RCD 210 Beleuchtung bleibt nicht an
    • RCD 210 Beleuchtung bleibt nicht an
      bei dem Golf von meiner Freundin bleibt die Beleuchtung vom Radio nicht an. Ist ein RCD 210. Jedes mal wenn die Zündung aus war ist es wieder dunkel und ich muß ins Menü und die Beleuchtung wieder einschalten. Das Radio speichert die einstellung aber nicht. Was kann das sein?
      mfg Mario
    • das radio wird wohl einen weg haben.glaub nicht das das andere ursachen sonst ahben könnte...
      Gruß, Patrick
      ich fahre ebenfalls einen Golf V United 1.6 Bj.2008 mit dem RCD 210 und hatte genau dasselbe Problem. Es handelt sich dabei um ein Softwareproblem, welches durch ein Update in der Werkstatt behoben werden kann. Bei VW ist das Problem bekannt und es gibt eine entsprechende Anweisung an die Werkstätten.
      Einfach mal vorbeifahren. Hat bei mir ca. 10 Minuten gedauert.
      Gruss Michael
      das Problem ist wohl echt bekannt. Radios des Herstellers Technisat sind betroffen. Je nach Teilenummer entweder auf Version 41 (1K0 035 156 A) oder 23 (1K0 035 156) flashen lassen. Dann sollte das Problem damit behoben sein.
      Gruß Markus
      VCDS Codierungen Rhein Erftkreis/ Kölner Raum/ Düren ========> PN
