Welche NSW aus dem VW-Konzern passen in die GTI Front?
    • Welche NSW aus dem VW-Konzern passen in die GTI Front?
      welche NSW passen noch in die GTI Front? Habe mal gelesen Tiguan, Touran, EOS, Caddy usw.
      Passen die wirklich 1:1? Und welche Modelle passen noch?
      Julian
    • 100 %ig passen die vom Golf 5 GT/GT Sport, GTI, Jetta und Golf 5 Variant. Das sind nämlich alle die gleichen :)
      Die NSW von Touran sollen fast 100% passen. Hab gelesen das da nur eine Schraube gekürzt/verlängert/modifiziert/versetzt werden oder so. Geg da aber keine Garantie drauf!
      Das einzige was du beachten musst, welche NSW- Lampen du verbaut hattest. Weil sonst darfst du Stecker tauschen. Mehr Infos hier -> michaelneuhaus.de/golf5/golf5-tips.shtml#birnen
      Golf 4 Cabrio TDI @
    • Ich wollte nur auf die beiden verschiedenen Typen der NSW hinweisen. Und auf der Seite von Michael Neuhaus ist eben schön der unterschied zu sehen :)
      Bei deinem Link sind die Nebelscheinwerfer gar nicht angeführt ;)
      Golf 4 Cabrio TDI @
    • 1T0 941 699 B links
      1T0 941 700 B rechts
      Golf 5 GT/GT Sport, GTI, Jetta und Golf 5 Variant UND Scirocco 2009
      Golf 5 2.0 TDI DSG[/align]
    • Der GTI hat die Teilenummer 1T0 941 699 D bzw. 700 D und der EOS hat die 1T0 941 699 C bzw. 700 C
      Wenn du günstig an die EOS NSW kommst würde ich mein glück versuchen. So verschieden können die nicht sein, wenn sie sich nur im Endbuchstaben unterscheiden.
      Sollten die garnicht passen, kannst du sie ja wieder in Ebay verkaufen.
      Golf 4 Cabrio TDI @
