GTI Lenkrad im Trendline
    • GTI Lenkrad im Trendline
      Hi leute,
      da der winter anbricht habe ich mir gedacht ich verschönere mal den innenraum meinen autos und was da sofort ins auge sticht ist dieses hässliche 4 speichen trendline lenkrad.
      nun ich habe einen G5 Bj '03 Trendline und würde mir gerne das lenkrad vom GTI einbauen.
      ich hab mich natürlich vorher hier im forum informiert (über due suche ;-)) und weiß auch, dass ich dafür den 3 speichen airbag brauche.
      meine frage ist nur, ist das alles was ich brauche oder muss der schleifring ebenfalls getauscht werden?
      oder vlt noch was anderes wie lenksäulen str gerät?
      und dann hab ich noch ne frage, hat jedes GTI-Lenkrad Mufu funktion, auch solche in denen keine mufu tasten verbaut sind?
      was ich damit wissen will ist, ob ich einfach die tasten kaufen kann und dort einbauen kann und dann bei mir die mufu nachrüsten kann.
      ich hoffe ihr könnt mir einige meiner fragen beantworten,
      mfg. chrischan
      MfG. Chrischan
    • Huhu
      Ein Lenkrad ohne Mufu kann man nicht auf Mufu umrüsten da der Bereich hinter den Lenkradclips anders aussieht als beim MuFu Lenkrad.
      Es gibt somit 2 verschiedene GTI Lenkräder, mit und ohne MuFu.
      Als erstes musst du dein jetziges STG auslesen lassen. Anhand der Teilenummer kannst du dann auf folgender Seite herausfinden welches STG mit MuFu Unterstützung infrage kommt:
      wiki.ross-tech.com/index.php/C…rol_Retrofitting_%281K%29
      Sinn der Aktion ist, das du deinen Schleifring weiter verwenden kannst. Ein neues STG kostet derzeit ca. 145 Euro.
      Desweiteren brauchst du folgenden Kabelsatz: 1K0 971 584 C ca. 30 Euro
      Hoffe das Ganze funktioniert so auch bei deinem 03er!!.
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Er braucht auch noch nen neuen Airbag, den Airbag vom 4-Speichen Lenkrad lässt sich nämlich nicht ins 3-Speichen GTI Lenkrad übernehmen. Macht die ganze Sache etwas teuer ^
