Austausch/Reparatur RCD 300
    • Austausch/Reparatur RCD 300
      Hallo zusammen, habe eine Frage zum Radio RCD 300. Wie man auf dem Foto erkennen kann, fehlt der rechte Dreh-Regler am Radio.
      Kann man das Radio, bzw. den Regler ohne Probleme reparieren lassen?
      Würde mich über schnelle Antworten freuen. :)
    • Habe meinen Drehknopf auch mal versehentlich abgebrochen. Hab dann alle kleinteile die rausgebrochen waren wieder mit Sekundenkleber in den Regler geklebt und in wieder aufs Radio gesteckt. Hebt einwandfrei ^^ .Denke aber das man den Regler bei VW auch kaufen kann.
