Suche Audiotreiber nach neuem Aufsetzen auf Windows 7 Ultimate
    • Suche Audiotreiber nach neuem Aufsetzen auf Windows 7 Ultimate
      Hallo Leute,
      ich google jetzt schon Tage und downloade ständig Treiber, keiner funktioniert und andere Boards waren auch noch nicht hilfreich. Hier geht es zwar nicht um PC´s, aber ihr habt mir ja schon öfters geholfen, also hoffe ich, dass ihr mir diesmal wieder helfen könnt.
      Ich habe mir jetzt Windows 7 Ultimate auf den Laptop installiert. Danach hat er keinen Soundkarte mehr gefunden. Habe einen HP Pavillion dv5000. Auf der HP seite gibt es noch keine Treiber und von Vista der 32-bit funktioniert nicht und 64-bit gibt es keine. Habe auch schon alle XP Treiber durch sowie etliche, auf anderen Seiten. Angeblich nach googlen hab ich eine Realtek AC´97 Soundkarte. Aber der Treiber von Realtek funktioniert auch nicht.
      Kann mir jemand weiterhelfen? Hatte schon jemand das gleiche Problem?
      Wäre sehr dankbar.
      Gruss Tommy
    • nein, im Geräte-Manger findet er sie auch nicht. Erst nach Installation eines Treibers findet er eine, aber funktioniert nicht. Dann sagt er auch immer nur Multimetia- Soundkarte ohne Bezeichnung.
      Hab jetzt Everest geladen und da sagt er mir, dass ich ne ATI SB400 ac97 drin habe.
      Und bei ATI direkt auf der Seite findet er die Karte erstmal nicht, wenn ich dann auf suche gebe und diese eingebe, bekomme ich immer nur so ein Programm, das nach fehlenden Treibern sucht und dann nach Anmeldung erstmal Geld kostet.
    • Bei mir kommt jetzt natürlich alles zusammen und habe die ganze Woche schon keine DSL-Leitung mehr. Bin jetzt mobil online. Weil 1und1 es nicht gebacken bekommt.
      Wie schon oben beschrieben habe ich einen HP Pavillion DV5000. Und im Everest findet er bei Soundkarte nur die ATI SB400 AC97.
      Motherboard ist ein Hewelt-Packart, mehr sagt mir aber auch Everest nicht.
      Habe schon das Windows Update laufen lassen und auch schon alle Vista und XP Treiber probiert. Manche lassen sich installieren, aber dann geht der Sound immer noch nicht und mache Treiber bringen bei der installation schon eine Fehlermeldung.
    • guck mal auf der unterseite vom Notebook, da müsste der genaue NB-Name stehen (dv5036ea z.B.) DV5000 heißt die gesamte Serie.
      Tante Edit:
      Ich habe grade gesehen, die 5000 Serie scheint durch die Bank weg "Conexant AC-Link" Soundkarten zu verbauen, guck mal auf der Seite hier von Microsoft,
      social.technet.microsoft.com/F…86-482a-888e-24016fe04fac
      da haben einige das gleiche Problem wie du und gibt auch ein paar Lösungsvorschläge bzw. Treiber downloadlinks
      Grüße
      TheJudge
      ___________________________
      meinGOLF.de - GOLFVI.de
    • vielleicht hilft das ja weiter:
      --------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
      Version EVEREST v5.30.1900/de
      Benchmark Modul 2.4.273.0
      Homepage lavalys.com/
      Berichtsart Kurzbericht [ TRIAL VERSION ]
      Computer TOMMY-PC
      Ersteller tommy
      Betriebssystem Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7600 (Win7 RTM)
      Datum 2009-12-04
      Zeit 22:53
      --------[ Chipsatz ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
      [ North Bridge: ATI RS480M ]
      North Bridge Eigenschaften:
      North Bridge ATI RS480M
      Revision 01
      Gehäusetyp 706 Pin BGA
      Gehäusegröße 3.1 cm x 3.1 cm
      Fertigungstechnologie 0.13 um
      Integrierter Grafik-Controller:
      Grafik-Controllertyp ATI Radeon X300
      Grafik-Controllerstatus Aktiviert
      Grafik Frame Puffergröße 128 MB
      PCI Express Controller:
      PCI-E 1.0 x2 port #247 Frei
      Chipsatzhersteller:
      Firmenname Advanced Micro Devices, Inc.
      Produktinformation ati.amd.com/products/integrated.html
      Treiberdownload ati.amd.com/support/driver.html
      BIOS Aufrüstungen esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
      Treiberupdate driveragent.com?ref=59
      [ North Bridge: AMD Hammer IMC ]
      North Bridge AMD Hammer IMC
      Unterstützte Speichertypen DDR-200 SDRAM, DDR-266 SDRAM, DDR-333 SDRAM, DDR-400 SDRAM
      Revision 00
      In-Order Queue Depth 4
      Speicher Timings:
      CAS Latency (CL) 2.5T
      RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
      RAS Precharge (tRP) 3T
      RAS Active Time (tRAS) 7T
      Row Cycle Time (tRC) 10T
      Row Refresh Cycle Time (tRFC) 12T
      Command Rate (CR) 2T
      RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
      Write Recovery Time (tWR) 3T
      Read To Write Delay (tRTW) 3T
      Write To Read Delay (tWTR) 1T
      Write CAS Latency (tWCL) 1T
      Refresh Period (tREF) 166 MHz 7.8 us
      DQS Skew Control Deaktiviert
      DRAM Drive Strength Normal
      DRAM Data Drive Strength 4 (No Reduction)
      Max Async Latency 6 ns
      Read Preamble Time 6.0 ns
      Idle Cycle Limit 16
      Dynamic Idle Cycle Counter Aktiviert
      Read/Write Queue Bypass 16
      Bypass Max 7
      32-byte Granularity Aktiviert
      Fehlerkorrektur:
      ECC Unterstützt, Deaktiviert
      ChipKill ECC Nicht unterstützt
      RAID Nicht unterstützt
      DRAM Scrub Rate Deaktiviert
      L1 Data Cache Scrub Rate Deaktiviert
      L2 Cache Scrub Rate Deaktiviert
      Speichersteckplätze:
      DRAM Steckplatz #1 512 MB (PC2700 DDR SDRAM)
      DRAM Steckplatz #2 512 MB (PC2700 DDR SDRAM)
      Chipsatzhersteller:
      Produktinformation amd.com/us-en/Processors/Devel…MD/0,,30_2252_873,00.html
      Treiberdownload amd.com/us-en/Processors/Techn…,,30_182_871_2336,00.html
      [ South Bridge: [ TRIAL VERSION ] ]
      South Bridge Eigenschaften:
      South Bridge [ TRIAL VERSION ]
      Revision 00
      Gehäusetyp 564 Pin BGA
      Kern Spannung 1.8 V
      AC'97 Sound-Controller:
      Audio-Controllertyp ATI SB400
      Codec Name Conexant Cx20468
      Codec ID 43585430h
      S/PDIF Ausgabe Unterstützt
      MC'97 Modem-Controller:
      Modem-Controllertyp ATI SB400
      Codec Name Unbekannt
      Codec ID FFFFFFFFh
      Chipsatzhersteller:
