Unterdruckschlauch 1.9 TDI
    • Unterdruckschlauch 1.9 TDI
      Hi,
      hab über die SuFu leider nix gefunden.
      Wo genau sitzen die Unterdruckschläuche für den Turbo beim 1.9 TDI ?
      Hab da so ein Verdacht :(
      Mfg
      ______________
      Bester Spruch von VW:
      "Besser, wenn man andere Fahrzeuge nur im Rückspiegel sieht."
      Denkt an euer
      Zuhause
    • Entweder abgerutscht oder Marder.
      Wenn ich im Stand Gas gebe hört es sich an als hätt ich nen BlowOff Ventil..
      Mfg
      ______________
      Denkt an euer
      Zuhause
    • Der Schlacuh ist mir mal auf der Autobahn abgegangen :D
      FLupp war der Turbo weg... fein son 1.9 SDI danach zu haben ^^ maximal 80 KM/H und Notlaufmodus.
      Also ab kann er zumindest nicht sein, das spürt man ;)
      105 PS - Turbomotor ... denn, echte Sportwagen fahren mit Diesel und gewinnen in Le Mans
      bin hier beim stöbern über euer Thema gestolpert und mich würde der Verlauf mal interessieren. Bei meinem Golf 2,0 TDI habe ich ein ähnliches Problem, habe aber noch nicht mit meinem :) drüber gesprochen.
      Meine Frage nun hört sich das Geräusch auch so ähnlich an, wie das in dem nachfolgenden Video??
      [url]http://www.youtube.com/watch?v=8ngkxXHIo7g
      [/url]
      Bei hört es sich nämlich genau so an!
      Was könnte eurer Meinung nach die Ursache hierfür sein?
      Ich freue mich über jede Hilfestellung.
      Gruß Christian
      Haben denn alle nur noch Knöpfe oder warum weiß keiner wie der Reißverschlußverkehr funktioniert??? :whistling:
    • Genau das Geräusch.
      Am Turbo liegt es nicht. Wurde bei mir erst ersetzt.
      Mfg
      ______________
      Denkt an euer
      Zuhause
    • Also bei mir war auch der Marder drin, 3 Schläuche angefressen!! hab auch ne Weile gesucht. Du must jeden Schlauch genau unter die Lupe nehmen, dreh die Schläuche, bieg sie mal in ne Kurve, guck besonders an der ich sag jetzt mal "Turbobox" da war bei mir genau in nem Knick ein Biss drin.
      Da ist die Turbobox, da gehen etliche Schläuche rein
      Da hinten geht ein Unterdruckschlauch lang der meistens angefressen wird, ein Stück weiter unten
      So ungefähr sehen die Schläuche aus
    • Okay danke.
      Werde da morgen mal ganz genau reinschauen.
      Mfg
      ______________
      Denkt an euer
      Zuhause
    • Sodale..
      Nothing! :(
      Naja..next Week gehts ab in die Werkstatt.. Mal schauen
      Mfg
      ______________
      Denkt an euer
      Zuhause
    • Dieses geräusch habe ich auch.. aber nur wenn er noch nicht bei 90 grad ist, und viel leiser.. ich würde das geräusch gerne verstärken.. ^^
      Golf 5 TDI
    • Das geräusch wird mit der Zeit stärker, warte einfach ab...
      Bei mir hatte es auch angefangen wenn er nicht auf Betriebstemp. war und mittlerweile hab ich das permanent....
      Mehrere VW-Werkstetten sagten mir, dass es nichts schlimmes ist. Was genau das sein soll weiss keiner von denen -.-
      Gruß, Sanja !
