Automatik Schaltknauf tauschen
    • Automatik Schaltknauf tauschen
      Hi!
      Kann mir vielleicht jemand kurz sagen, wie ich den Schaltknauf bei meinem Golf V DSG wechseln kann? Ich traue mich nicht wirklich einfach beim Schaltknauf anreißen, weil ich Agst habe, dass ich etwas kaputt mache.....gibts da einen Trick, auf was muss ich achten?
      Vielen Dank im Vorraus :thumbsup:
    • Du musst den verchromten Druckknopf rausziehen, soweit bis schwarzes Plastik zu sehen ist. Dann kannst Du den Knauf nach oben abziehen. Aber vorher unten die Kulisse aushebeln und den Stecker von der Ganganzeige abziehen.
      Golf 5 2.0 TDI DSG[/align]
    • Was gibt es denn da für passende Alternativen, die man ohne viel Aufwand einbauen kann?
      Eibach Pro Kit (30mm), 10% Blinker mitleuchtend, GTI Fußstütze, GTI Front/ Heck, foliertes Frontemblem, schwarze Spiegelblinker, Votex Auspuffblende,Borbet XL schwarz 8x18, LED Kennzeichenlicht, GTI Lenkrad, R-Lenkrademblem, MFD2, VW I-Pod Adapter (Handschuhfach), Valeo LED Rückleuchten, Axton Aktivsubwoofer, LED Innenraumlicht weiß
    • Passat, Passat CC, Audi A3 bis A6... Hatte schon vom S3 und vom A5/A6 bei mir verbaut...
    • Inklusive Sack oder kann man auch nur den Knauf tauschen?
    • Ich hab nur den Knauf getauscht und den originalen Schaltsack genommen, damit ich den Rahmen, der unten angetackert ist, nicht ändern musste.
