Klappschlüssel mit Panictaste
    • Klappschlüssel mit Panictaste
      Bin so ebend auf der Seite von Team Dezent auf folgendes gestoßen:
      Funkklappschlüssel mit Panictaste
      So nun habe ich zwar verstanden wie ich was wie umbaue, nur weiß ich nicht welche genaue Funktion diese Taste hat.
      Kann mir das jemand erklären?
    • Wenn du die Diebstahlwarnanlage verbaut hast, dann kannst du auf diesen Knopf drücken, und die Sirene ertönt ;) Das hilft ganz gut gegen zu neugierige Leute...oder wenn du jemanden verarschen willst :thumbsup:
      Gruß triky
    • wenn du einen fertigen schlüssel haben willst.ich habe noch einen.leider funzt er beim golf 6 nicht mehr.bei meinem golf 5MJ 09 ging er noch.
      bei interesse pn
      DVD/TV free RNS 510/850,
      Discover Media, Discover Pro
    • klar.ist mit ner art "stift" in dem silbernen klappteil.kleinen nagel und man kann den bart tauschen
    • Den Umbau kann jeder machen der mit nem Lötkolben und den kleinen Teilen umgehen kann.
      Wenn du die Teile hast geh einfach mal zu nem Radio-Fernsehtechniker oder nem Elektrospezie.
      Das ist ne Arbeit von ein paar Minuten.
    • Was muss da im direkten Vergleich umgelötet werden?
      Kann jemand vlt ein Bild posten?
      Hab den origi. Golf 5 Schlüssel (Europa) mit 3 Tasten und würd gerne auf den US mit Panictaste umrüsten...
    • habe noch einen zum verkauf.es muß nur die FFB ans auto angelernt werden.
      bei interesse PN me
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von bimpf ()
    • Anlernen???
      Die US Schlüssel kann man nicht anlernen da die auf ner komplett anderen Frequenz funken!
      Der Unterschied zu Panic Platine ist ein Taster seitlich und ein 1mm großer Widerstand....
      bilder:
    • richtig!die us senden auf 315Mhz und die deutsche sendet auf 434Mhz.
      die FFB die ich habe/verkaufe wurde umgebaut.es wurde der taster usw auf die deutsche pöatine gelötet.somit funzt alles wie es soll!
    • gut nur das die ffb auf meine golf 5 angelernt war.wie soll die ffb dein auto öffnen?
    • Also ich hab die Platinen einfach nur getauscht, das untere Gehäuse gewechselt für den Panic Taster und gut war...der Wagen geht AUF, ZU, PANIC Funktion, Heckklappe....musste nix anlernen oder so.
