Passt der stecker vom G4 ohne nebler auch an scheini´s mit nebler ?
    • Passt der stecker vom G4 ohne nebler auch an scheini´s mit nebler ?
      Hallo, geht um folgendes, heute aufer messe sind mirn paar scheinwerfer ins auge gefallen
      cgi.ebay.de/VW-GOLF-4-1J-ANGEL…3%B6r?hash=item56378e75da
      die sind mit neblern integriert. jetz hat mein auto aber keine nebler - kann ich die einfach kaufen und dranstecken sodass die beiden neblerpole einfach totgelegt werden oder passt der stecker garnich erst ?
    • kann ich also beruhigt die oben gesehenen scheinwerfer kaufen und einfach anschließen?
      wäre ja ne feine sache.. wobei, wenn der stecker der selbe is, dann müsste doch quasi mit einbau von nem neblerlichtschalter auch die nebler funktionieren oder liegen die relairs nich ?
      Nein, denn es fehlt das Kabel vom Stecker zum Lichtschalter...
      Die Nachrüsung der NSW hab ich dieses WE vollzogen... mittels Kabelbaum von Kufatec
      Wie lange dauert der Einbau, für nen leien? und braucht man spezielles werkzeug?
      Hab nämlich auch vor Nebler nachzurüsten
      Nein, man braucht kein spezielles Werkzeug.
      Also Stoßstange ab, SW ausbauen = 30Min
      Luftfilterkasten raus = 15Min
      Kabellegen = 5Min
      Windlauf ab, Wischergestänge raus = 15Min
      Dann das Verkabeln im Innenraum... mache ich nächstes WE :)
      Aber da ist eine Anleitung als PDF dabei... die ist recht ok...
      Würde als Laie ca. 2 Std kalkulieren
      @Kohlschnake:
      Ja, das ist der Kabelbaum.... bei ebay gibs die orig. Schalter für ca. 20€
    • Ne mehr wird nicht gebraucht aber den Lichtschalter kannste bei Kufatec gleich mitbestellen wenn ich mich nicht täusche kostet der bei VW neu mehr als die 44,-. Kannst natürlich versuchen dir einen Gebrauchten zu besorgen.
      Hab gerade nachgeschaut, der kostet 77,- und ab dem 1.1.2010 kostet der 3,- mehr; Nora Rabattgruppe ist 4=20%.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von canim ()
