Wie TFL ohne Dimmfunktion anschliessen?
    • Wie TFL ohne Dimmfunktion anschliessen?
      Hi
      Habe dieses TFL verbaut
      cgi.ebay.de/5-LED-TAGFAHRLICHT…3%B6r?hash=item518ec7394b
      Ist wie folgt angeschlossen:
      1 Kabel am Standlicht (gelb)
      1 Kabel an Masse (schwarz)
      1 Kabel an Zündungsplus (weiß)
      Die dimmen sobald ich das Licht einschalte, das möchte ich aber nicht mehr
      Nun hatte ich bei dem Verkäufer angefragt und er sagte mir das man die anschließen kann so das sie immer komplett abschalten sobald ich das Licht einschalte. Aber sein Vorschlag hat nicht geklappt
      Er meinte ich sollte das gelbe Kabel vom Standlicht abklemmen und "still" legen. Dafür an dem Kabel von den TFL das eigentlich für das gelbe Standlicht gedacht ist sollte ich Masse anschließen. Dann geht aber gar nichts mehr.
      Hier das Original schreiben von ihm:
      Es ist möglich bei Ihnen die Dimmfunktion so umzustellen dass die Lichter
      entweder an oder ausgehen.
      Bitte machen Sie folgendes:
      1.Klemmen Sie bitte das Gelbe Kabel von Standlicht ab
      2 Das schwarze Kabel von Masse bitte da anklemmen wo das gelbe kabel
      angeklemmt war.
      Das ist alles.
      Sobald Sie das Motor anmachen gehen die TFL an und bleiben so lange an bis
      Sie das Pos/Abblendlicht zuschalten. Dass schwarze kabel wird nicht mehr
      als Masse dienen und wird die TFL sofort ausmachen.
      Das Gelbe Kable bitte einfach gut isolieren und einfach"Still legen" sobald
      Sie später die Dimmfunktion vermissen würden
      Kann mir jemand weiterhelfen????
    • Bin da halt etwas verwirrt weil es auch Verkäufer in ebay gibt die verkaufen die selben die ich habe und die sollten angeblich nicht dimmen. Naja bin jetzt dabei meine R-Line Gitter incl. den TFL zu verkaufen. Gedimmt gefällt mir einfach nicht mehr. Ist halt Geschmackssache.
    • 87 bleibt unbelegt wie du sehen kannst.der rest stimmt.an anschluss 30 vom relais wird zündungsplus angelegt,der bei 87a auch wieder rauskommt und so deine tfl mit spannung versorgt.schaltest du das standlicht ein wird der kleine schalter in der zeichnung des relais umgelegt und legt dir die apnnung für die tfl auf kontakt 87 praktisch tot.
      Gruß, Patrick
    • genauso ist es...
      Gruß, Patrick
    • gibts für nen appel und nen ei in jedem fachgeschäft.teilweise sogar an ner großen tanke! ;)
      Gruß, Patrick
