Beratung für Stoßstangenumbau
    • Beratung für Stoßstangenumbau
      Hi Leute,
      ich bin derzeit auf der Suche nach einer orginalen GTI/GT/R32 Front,
      die ich ohne Schloßträgerwechsel anpassen möchte.
      1. Wo ist der unterschied zwischen ner GT und der GTI Front ?(
      Sieht für mich ziemlich gleich aus
      2. Da ich orginal ne SWR drin hab wollte ich diese natürlich auch wieder nutzen.
      Gibt es da irgendwelche Probleme oder etwas, was ich beachten muss ?(
      3. Wie fest sitzt Front (bzw. nach Rückbau die orginale),
      da ich ja die Plastiknasen unterhalb der Scheinwerfer abschneiden muss ?(
      Soweit wars das glaub ich erstmal :S
    • Hi
      1. Sie unterscheiden sich nur durch die Einsätze von Grill und NSW Gitter. Die nackte Stoßstange ist identisch.
      2. Du brauchst neue Abdeckkappen die auf der Stoßstange sitzen. Damit meine ich die lackierten Plastikteile die auf den SWRA Zylindern sitzen und diese im eingefahrenen Zustand verdecken. Die sind bei GTI/GT Sport anders geformt als bei deiner jetzigen Front.
      Desweiteren sind die Zylinder etwas anders. Sie passen an der neuen Stoßstange nicht 100%tig in die Halterung, können aberdennoch verwendet werden. Was anders gemacht werden muss erklärt sich beim Anbau.
      3. Die original Stoßstange sollte nach der Bearbeitung trotzdem noch halten da noch genug Haltepunkte vorhanden sind.
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Passen denn dann die GT-Einsätze in die GTI-Front oder andersrum??
      Also sollte ich beim kauf darauf achten das am besten die Abdeckungen
      der SWRA dabei sind?
      Bei den meisten Angeboten sind diese aber nicht dabei.
      Denke mal die kosten beim :) ja nicht die Welt.
      Danke für die schnelle Info.
      Ich liebe dieses Forum :thumbsup:
    • Hi
      Ja, die Gitter und Grills passen, du kannst problemlos die Einsätze vom GT in die Stoßstange eines GTI bauen und andersrumm.
      Die SRA Kappen kosten so ca. 20 Euro beim :)
      Gruß Christian,
      Ja die passen ,weil wie gesagt die nackte Stoßstangeneinheit sowohl für GT als auch für GTI genutzt wird, Und die haltenasen der einsätze von der grundform gleich sind
      Und wegen sra abdeckungen muss man nicht unbedingt drauf achten ,aber ist vorteilhaft ,so das man nicht hinter jedem teil hinterher rennen braucht ,ansonsten wie du schon sagtest beim freundlichen sind die erhältlich oder in der Bucht vom" GTI"
