Leuchtmittelwechsel (hinten-rechts)..??
    • VW Passat
    • Leuchtmittelwechsel (hinten-rechts)..??
      Hey...mein Arbeitskollege hat mich beauftragt, die defekten leuchtmittel in seinem passat b6 zu erneuern!
      Standlicht - hinten rechts
      seit dem standlichtfehler macht der blinker stress (im tacho blinkt es schneller)...
      1. wie wechselt man das standlich und welche leuchtmittel sind das?
      2. kann das blinkerproblem mit dem standlicht zusammenhängen oder ist das ein zweiter fehler?
      3. was ist in den rls eigentlich alles LED und was nicht?
      Danke;)
      Lieben Gruß
      Eice
    • hallo. meines wissens ist alles LED bis auf nebelschluss und rückfahrlicht. Wenn etwas nicht funktioniert musst du die ganze leuchte wechseln. frag mal beim freundlichen ob sie auf garantie gehen, hab mal so was gehört das sie lebenslang garantie gibt sonst in der bucht gibts sie recht billig.
      Gruß Christoph
