Xenonscheinwerfer: Hebel zum umstellen Links/Rechts Verkehr!
    • Xenonscheinwerfer: Hebel zum umstellen Links/Rechts Verkehr!
      Brauche eure Hilfe!
      Bei der letzten Überprüfung meiner Xenonscheinwerfer, haben wir festgestellt, dass beim Scheinwerfer (Fahreseite)
      der Lichtkegel eigentlich für einen Linksverkehr ausgelegt ist!
      Jetzt meine Frage, habe gehört das es einen Hebel bei den Scheinis gibt, wo man den Lichtkegel von Linksverkehr auf Rechtsverkehr und umgekehrt umstellen kann!
      Gibts diesen Hebel/ Schalter wirklich und wo befindet sich dieser Hebel???
      Meine zweite Frage:
      Ich weiß das es für die oberen Halter bei den Scheinwerfer Rep.-Sätze gibt!
      Wie schauts den bei den unteren Haltern aus? Gibts dafür auch welche?
      Bzw. hat jemand diese Halterungen unten schon selbst mal repariert???
      Danke für die Infos im vorab!
      mfg reaschn
    • Die Scheinwerfer kann man nicht umstellen.
      Der Hebel im SWR ist dafür da das wenn du im Linksverkehr fährst nicht in den Gegenverkehr blendest.
      Damit unterbindest du nur die Ausleuchtung des rechten(das wären im Linksverkehr die entgegenkommenden Fahrzeuge) Fahrbahnrandes, sonst nichts.
      Bei den SWR für Linksverkehr ist es das gleiche nur eben andersrum.
