GTI - Bekomme oberen Frontgrill nicht ausgebaut
    • GTI - Bekomme oberen Frontgrill nicht ausgebaut
      Hi Leute,
      habe hier einen gecleanten Grill, bekomme den alten aber nicht abgebaut. Das hier...
      1. Kühlergrill ausbauen: Die beiden Torxschrauben links & rechts aussen oben am Grill herausdrehen / die 2 Clipse oben innen am Grill lösen / Grill etwas nach hinten ziehen und nach oben herausziehen.
      ... klappt nicht. Erstens: Wo ist "hinten"?? Wenn man da etwas "ziehen" kann, dann ist es wohl nach vorne, sonst wäre es "drücken". Zweitens: Egal, in welche Richtung ich drücke oder ziehe: das Ding bewegt sich keinen Millimeter. Der GTI-Grill geht ja weiter runter als der normale Grill, bis über den Stossfänger. Es sieht so aus, als wäre das Ding da ganz unten noch mal befestigt. Beim gecleanten Grill ist von "unteren Rasthaken" die Rede; wenn da was rastet, dann müsste ich ja vor dem Rausziehen nach oben diese Rasten lösen, aber wie?
      Ciao
      Rumpel
    • Guten Tag
      Also, mir scheint es als hättest du eine Beschreibung der Demontage des Grills/Stoßstange von einem Golf 5 mit Standard Front gelesen.
      Der GTI Grill lässt sich so abbauen:
      Motorhaube auf. Oberen beiden Schrauben links und rechts lösen und die beiden Clips zur Seite drücken. Diese 4 Punkte solltest du ganz leicht finden. Anschliessend musst du noch 2 Schrauben lösen die von unten durch das untere Gitter in den Grill geschraubt sind, dazu musst du mal von unten Richtung Nummernschild schauen. Die Position aller Schrauben die du lösen musst siehst du auch hier auf diesem Bild:
      Anschliessend kannst du den Grill nach oben abnehmen, er steckt runterherum mithilfe von "Nasen" in der Stoßstange, diese flutschen aber einfach so heraus.
      Hoffe ich konnte helfen!
      hypuh
      Gruß Christian,
    • hypuh schrieb:
      Guten Tag
      hypuh
      Hi,
      ja genau, die Beschreibung war für den Standardgrill, hab nix anders gefunden. Werds morgen noch mal versuchen, wenn mir kein Unwetter im Nacken sitzt :) Danke für die Info!
      Ciao
      Rumpel
    • Rumpelmucke schrieb:
      Unterm Nummerschild sind keinen Schrauben?Möchte Grill vom GTSport an den Gt anbauen.Danke.
      hypuh schrieb:
      Guten Tag
      hypuh
      Hi,
      Ciao
      Rumpel
    • ich frag mich wie man das mittlere untere Lüftungsgitter ausbaut ?(
      also wenn ich den Grill ausbau, seh ich das des gitter fest in der Front steckt, wie bekomm ich das da jetzt raus ohne i-was kaputt zu machen??
      über eine Antwort wäre ich sehr dankbar!
      Shivan
    • Also beim GTI ist das untere mittlere Lüftungsgitter nur geclipst,habs jetzt mehrfach mit nem flachen Schrauenzieher ausgeclipst.
      Vorsichtig von vorne unter die clips fahren und sachte am Gitter ziehen,
      geht dann eigentlich recht leicht und ohne Beschädigung raus.
      habs ca. 4 mal gemacht und ist alles noch heile.
      Falls einer ne bessere Idee hat, lass ich mich gerne belehren ;)
