Unterschied zwischen H+R Gewindefahrwerken
  • Unterschied zwischen H+R Gewindefahrwerken
    Hallo!!!!!
    Ich hab folgendes Problem; und zwar hab ich in meinem Golf 4 V5 2WD ein KW Var.2 Gewindefahrwerk, Vorne ca. 1cm/ Hinten ca. 0,5cm Restgewinde. Das Fahrverhalten ist beschi..en, es fährt sich als hätte man alles mit Begrenzern zugestopft. Da ich schon mal ein H+R Monotube Gewindefahrwerk in einem anderen Auto hatte und damit sehr zu frieden war, hab ich mal ne Frage:
    Wo ist der Unterschied zwischen:
    1.H+R Monotube Gewinde
    2.H+R Monotube Gewinde Tiefe Version
    3.H+R Monotube Gewinde Tiefe Version von gepfeffert.com
    Wie sind die Gewindeeinstellungen(Tieferlegung)beim Golf IV:
    1.H+R Monotube Gewinde VA min-max mm/ HA min-max mm
    2.H+R Monotube Gewinde Tiefe Version VA min-max mm/ HA min-max mm
    3.H+R Monotube Gewinde Tiefe Version von gepfeffert.com VA min-max mm/ HA min-max mm
    Was ist an der gepfeffert.com Tiefen Version nochmal anders als bei Tiefen Version.Wo kann man die Versionen 2. + 3. kaufen, außer bei gepfeffert.com???
    Da ich auf der Internetseite von H+R für Golf 4 nichts finden konnte. Bekommt man die Tiefe Version bzw. gepfeffert.com Version ohne Probleme eingetragen??Sind da Gutachten bei???Mfg Patrick
  • für Golf 4 oder Golf 5?? glaub du bist da im falschen bereich...
    Fahrzeughistorie:
    Opel Corsa B - 45 ps - 08/2005 bis 02/2009, VW Golf V - 105 ps - 02/2009 bis heute, Fiat Punto 176 - 54 ps - 07/2010 bis 08/2010, VW Polo 6N- 54 ps - 09/2010 bis 06/2011, Audi A1 - 86 ps - 07/2011 bis heute, BMW E36 - 113 ps - 10/2011 bis 07/2012, Rover 214i - 75 ps - 07/2012 bis 12/2012, BMW E36 - 150 ps - 12/2012 bis heute
    Mein Auto hat im Leerlauf mehr Drehmoment als deiner im ganzen Drehzahlband ;)
  • 1.H+R Monotube Gewinde
    Ist in der maximal Höhe schon so Tief, wie das normale wenn es ganz unten ist.
    Ist zum normalen Tiefen nochmals ca. 1-2 Cm Tiefer, kann man aber nur über Gepfeffert beziehen!
    Wenn der Wagen aber noch Fahrpaar bleiben soll, reicht das normale Tiefe vollkommen aus.
    Ja er ist im falschen Bereich und dementsprechend wird der Thread hier geschlossen, da Golf V Informationen nicht auf den Golf IV übertragbar sind!
