Unterschied zwischen H+R Gewindefahrwerken
    • Unterschied zwischen H+R Gewindefahrwerken
      Hallo!!!!!
      Ich hab folgendes Problem; und zwar hab ich in meinem Golf 4 V5 2WD ein
      KW Var.2 Gewindefahrwerk, Vorne ca. 1cm/ Hinten ca. 0,5cm Restgewinde.
      Das Fahrverhalten ist beschi..en, es fährt sich als hätte man alles mit
      Begrenzern zugestopft. Da ich schon mal ein H+R Monotube
      Gewindefahrwerk in einem anderen Auto hatte und damit sehr zu frieden war, hab ich mal ne Frage:
      Wo ist der Unterschied zwischen:
      1.H+R Monotube Gewinde
      2.H+R Monotube Gewinde Tiefe Version
      3.H+R Monotube Gewinde Tiefe Version von gepfeffert.com
      Wie sind die Gewindeeinstellungen(Tieferlegung)beim Golf IV:
      1.H+R Monotube Gewinde VA min-max mm/ HA min-max mm
      2.H+R Monotube Gewinde Tiefe Version VA min-max mm/ HA min-max mm
      3.H+R Monotube Gewinde Tiefe Version von gepfeffert.com VA min-max mm/ HA min-max mm
      Was ist an der gepfeffert.com Tiefen Version nochmal anders als bei
      Tiefen Version.Wo kann man die Versionen 2. + 3. kaufen, außer bei
      gepfeffert.com???
      Da ich auf der Internetseite von H+R für Golf 4 nichts finden konnte.
      Bekommt man die Tiefe Version bzw. gepfeffert.com Version ohne Probleme
      eingetragen??Sind da Gutachten bei???Mfg Patrick
    • Es gibt keine H&R Monotube Tiefe Version.
      Das Monotube gibtes nur bis 910 Kg Vorderachslast und ab 911 Kg Vorderachslast.
      Die H&R Farhwerke haben alle nur einen großen Verstellbereich von Haus aus.
      Pfeffer Car Design verkauft die Fahrwerke nur mit anderen Federn, sodass man nochmal tiefer kommt. Ist aber nur ne reine Vermutung, aber anders kann ich mir das nicht vorstellen. Mal dort anfragen.
      Hast du dein V2 mal auf die weichste Stufe gedreht? Klar, dass das V2 etwas straffer ist, als andere Fahrwerke :D Deshalb kaufen sich die Leute ja gerade dieses Fahrwerk.
