GTI Tachoblende passt nicht??!
    • GTI Tachoblende passt nicht??!
      ich hab mir neulich auf meinen TDI Tacho die GTI Tachoblende+ Nadeln verbaut.
      Leider hat die Blende überhaupt nicht auf mein TDI KI gepasst. Musste alles anpassen und improvisieren.
      Kennt das Problem jemand? Und kann mir jemand sagen ob es verschiedene Versionen Des GTI Tachos gibt? (Ich hab ne kleine MFA!!)
      gruß
      Innen: Individual, GTI-Tacho, GTI-Pedale, GTI-Lenkrad, schwarzer Dachhimmel, GTD-Schaltknauf, Top-Sportsitze
      Aussen: GT-Sport Front mit Jetta Grill-Lamellen, 19" BBS Speedline, H&R Monotube normale Version, R32 Rülis, GTI B-Säule
      Sound: Frank Miketta's Haussystem MKII mit DSP, Türen komplett gedämmt!!
    • Es gibt den GTI Tacho mit kleiner und mit großer MFA. Hab mal gehört, dass man, wenn man die Version mit MFA+ für ein KI mit normaler MFA verwenden will, die Blende anpassen muss, da sie sonst nicht passt. Was genau allerdings angepasst werde muss, kann ich dir nicht dagen. Such mal ein bisschen, hab zu dem Thema schonmal einen Beitrag gelesen...
      Gruß Julian,
    • ich hatte ja bei dem original TDI Tacho ne kleine MFA und die GTI Tachoblende hatte auch net kleine MFA!!
      Also d.h. bei dem Tacho mit kleiner MFA gibts es keine unterscheidlichen Ausführungen?
      Ich kann mir dann aber immer noch nicht erklären, wieso die Blende bei mir überhaupt nicht gepasst hat. Bei mir war es mit "alte Blende runtern, neue drauf" absolut gar nix. Musste überall was wegsägen und feilen. :huh:
      gruß
    • Die GTI-Tachos wurden nur von VDO produziert... Und die Blenden passen ohne anpassen auch nur auf VDO-Gehäuse.
      Golf 5 2.0 TDI DSG[/align]
    • jo hatte das auch mal bei mir hats au net gepasst leider also gibts nur eine möglichkeit und die ist das komplette kombi zu wechseln..
