Elektrik???
    • hey ihr lieben...
      hätte mal ne kurze frage:
      Ich bin ja nun seit kurzen nen stolzer golf 5 besitzer.. doch mir is aufgefallen das ab und zu beim zuschließen des autos per fernbedienung die blinker nich blinken.. manchmal blinkt es und manchmal nich.. beim öffnen blinken sie immer! is das normal oder wie soll ich das verstehen??
      außerdem noch ein problem mit der bremse... manchmal brauch ich die bremse nur antippen und er is kurz davor das ABS einzuschalten so stark bremst sie und manchmal bremst sie fast garnich! is das beim golf auch normal oder stimmt da auch was nich?? das der golf ne sensieble bremse hat weiß ich ja.. aber das es so verschieden is?? mhh
      hoffe mir kann da jemand weiterhelfen :)
      lg mad
      VW Golf VI GTI | 18" Vw Detroit | |
      LED Rückleuchten | LED Kennzeichenbeleuchtung | LED Innenraumbeleuchtung
      VCDS - CODIERUNGEN - BERLIN
    • Moin,
      das mit dem Blinken war bei mir der selbe Fall,habe es dann beim =)
      decodieren und wieder codieren lassen.
      Danach über meinen Bordcomputer neu eingestellt.
      Mit der Bremse kann ich Dir leider auch nicht weiter helfen.
      Mfg tsiler
    • also is das mit den blinkern nicht normal?? mh dann werd ich das gleich reklamieren
      wäre schön wenn mir noch jemand was zu den bremsen sagen kann
    • Bist du dir sicher, dass immer alle Türen und Klappen vernünftig geschlossen waren. Wenn ein Schloss nicht richtig eingeschanappt oder unter Umständen defekt ist blinkt es ebenfalls nicht. Das Blinken ist quasi das Zeichen alles zuverlässig verriegelt.
      Also große Unterschiede in der Bremswirkung habe ich noch nicht bemerkt, wobei ich mir vorstellen könnte, dass bei zunehmender Geschwindigkeit die Bremssensitivität größer wird, wirklich aufgefallen ist es mir wie gesagt aber noch nicht.
      LG Eike
      Gruß StraightShooter
      mein
      Golf.de
    • hm... also ich denke das alles geschlossen wa.. werd es gleich nochmal überprüfen..
      wegen der bremse.. manchmal beim langsamm fahren hab ich die bremse leicht angetippt und er stand wie ne eins.. beim nächsten mal musste ich kräftig drauftreten damit er langsamm anhielt... hm.. ich werds einfach mal reklamieren.. fühle mich ziehmlich unsicher beim bremsen
    • Hey Shooter,
      Danke für den tipp! Hab das gerade mal kontrolliert und ja! Tatsächlich wa der kofferraum nich wirklich geschlossen :) Nun funktioniert alles :) Darauf muss man erstmal kommen
    • na mal gucken was noch so kommt hihi
