Hifi Anlage - Kabel...bitte um Hilfe !!
    • Hifi Anlage - Kabel...bitte um Hilfe !!
      Hey Leute,
      hab mir jz endlich meinen sub und meine endstufe zugelegt.
      jz zu meinen fragen:
      1.) der sub hat 250w rms und die endstufe 240w rms...reichen dann diese kabel hier aus?
      (carhifi-store-buende.de/shop/o…0/Dietz-Kabelset-20mm%B2/)
      2.) brauche ich für mein vorhaben einen power-cap?
      DANKE für eure hilfe :thumbup:
      lg Marc
      Nach § VW, besteht für Ameisen Helmpflicht :D
    • Ja das reicht.
      Ein Kondensator ist unnötig, da musst Du schon etwas mehr Leistung verbraten damit die Lichter flackern.
      Den kannst Du getrost sparen. Wenn Du aber unbedingt einen haben möchtest - ich habe noch einen 2 Farat zu Hause.
    • würde das ganze dann gerne so verkabeln:
      brauch ich da sonst noch irgendwelche kabel dafür? wenn ja, welche und woher bekomm ich diese?
    • Die Kabel die auf dem Bild beschrieben sind, reichen...
      Hast du eine 4-Kanal Enstufe?
      Fahrzeughistorie:
      Opel Corsa B - 45 ps - 08/2005 bis 02/2009, VW Golf V - 105 ps - 02/2009 bis heute, Fiat Punto 176 - 54 ps - 07/2010 bis 08/2010, VW Polo 6N- 54 ps - 09/2010 bis 06/2011, Audi A1 - 86 ps - 07/2011 bis heute, BMW E36 - 113 ps - 10/2011 bis 07/2012, Rover 214i - 75 ps - 07/2012 bis 12/2012, BMW E36 - 150 ps - 12/2012 bis heute
      Mein Auto hat im Leerlauf mehr Drehmoment als deiner im ganzen Drehzahlband ;)
    • jap is ne 4 kanal, ne carpower wanted 4/320.
      und was is mit den lautsprecherkabel?! wie bekomme die zurück zur endstufe?
      reichen da die normalen kabel die verlegt sind?
    • Du hast bei deinen Golf V insgesamt 4 Lautsprecher, sprich vorne 4, 2 links und rechts....
      Deine Enstufe befindet sich mit hoher wahrscheinlichkeit im Kofferraum.
      d.h. du musst dir Lautsprecherkabel nach hinten legen, ca. 4-5 meter kabel pro seite um auf nummer sicher zu gehen...
      Am besten auf der Beifahrerseite nach hinten verlegen, unten am Einstieg, schön versteckt unter den kunststoffteilen.
      Kabel gibts günstig in jeden Elektrogeschäft für ein paar Euro...
      Beachte: Verlege nie Cinchkabel und Pluskabel für Enstufe gleichzeitig auf einer Seite, am besten Pluskabel auf der Fahrerseite, da die Batterie im Golf auch links ist...
      Fahrzeughistorie:
    • Keine Thema, kannst jederzeit fragen :D
      Fahrzeughistorie:
