SRA Scheinwerferreinigungsanlage kommt raus, spritzt aber nicht
    • SRA Scheinwerferreinigungsanlage kommt raus, spritzt aber nicht
      wie genannt kommt meine SRA raus aber fährt dann zu schnell wieder rein.. Düsen sind sauber.. Wenn man sie rausfährt und festhält kommt auch was raus..
      Oder ist die Pumpe zu schwach?
      Habe hier in einem Thread gelesen das man das Intervall einstellen kann. Geht das auch beim G4? Wenn ja wie geht das?
      lg
      wheels in motion
      you can still drive so fast as you want...
      they will cut you out of it if it isn't too late!
    • ich schließ mich dem Thread hier mal an, weil ich ein ähnliches Problem habe.
      Meine Düsen fahren überhaupt nicht aus, wenn ich sie jedoch von Hand hochziehe, spritzen sie auch.
      Weiß jemand woran das liegen könnte, dass die Düsen nicht ausfahren?
      Danke schonmal.
      daniel__;2946406 schrieb:
      alter schwede ist der sound geil 8o
      Watch us at http://www.vag-saar.de"http://www.vag-saar.de"
      Pumpe erreicht nicht den notwendigen Druck
      Pumpe ggf. mal erneuern
    • aja...das wird'S wohl sein...hätt ich auch drauf kommen können...;-)
      weißt du zufällig den Preis? ansonsten fahr ich nächste Woche mal zum :)
    • Hab ma en bissi im Netz rumgestöbert und die TN gefunden:
      Pumpe:
      3B7 955 681 - 42,66€
      Dazu soll auch gleich der Behälter getauscht werden...anscheinend der Behälter in dem die Pumpe sitz:
      1J0 973 722 A - 5,36€
      Die Dichtung würd ich auch gleich erneuern:
      N 903 038 01- 0,70€
      Sollte es dann doch nicht gehen werden wohl die Hubzylinder matsch sein:1J0 955 978B - 25,58€ stück
      Alle Preise laut nininet ;)
    • wird dann wohl an der Pumpe liegen... eingefroren kann das nicht sein.. als die Düsen ab waren spritze es wie verrückt..
      ist mir dann aber im Moment auch egal.. danke trotzdem.. ich denke die teilenummern können noch welchen helfen
      wheels in motion
    • Düsen sind bei mir auch beide erst neu reingekommen...gefroren kann'S auch nit sein, weil es seit dem Sommer nicht funktioniert.
      Wird dann wohl wirklich die Pumpe sein....
    • Bei mir geht die SRA auch nicht mehr. Habe mal den Schlauch wo zu den Düsen geht abgemacht. Da kommt auch nichts.
      Pumpe defekt denke ich mal.
      Aber 42€ für das Teil find ich Sau Teuer. Danke VW. :cursing:
      edit:
      Brauch euere Hilfe.
      Habe die Pumpe mal ausgebaut und getestet.
      Die Läuft wie sau, :) geht.
      Also müßte was anderes sein oder??
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Danny_TDI ()
    • Bei den momentanen Wetterverhältnissen würd ich drauf tippen das die Leitung zugefroren ist. Wenn du die möglichkeit hast dein Auto in einer behizten Garage für nen paar stunden stehen zu lassen würd ich dies mal tun. Ansonsten erst mal abwarten bevor du aktion ergreifst.
    • HALLO.
      danke für die Tipps.
      aber zugefroren glaube ich nicht. war vor dem Frost auch schon.
      Sicherung ist auch ok.
      Wenn die Pumpe eingebaut ist läuft sie nicht?? ?(
      Bekommt zu wenig Strom?!
      Habe mal eine Messung gemacht am Stecker, kommen ca. nur 0,02V an.
      Wenn die Anlage betätigt wird ca. 0,05V an.
      An der 12V Batterie geht die Pumpe wie sau??
      Was kann das sein??
      Habe mal den Schlauch zu den Düsen mit Luft durchgeblasen. Funktioniert auch gehen hoch und spritzen.
      Also Stromproblem mit der Zuleitung Pumpe????? ?(
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von IVerTDIPower ()
    • also wenn die Pumpe nur 0,05 Volt bekommt, dann wird wahrscheinlich irgendwo ein Anschluss oder ähnliches oxidiert sein.
