fehlercode18261 - problem beheben
    • fehlercode18261 - problem beheben
      hallo zusammen,
      habe heute beim fehlerspeicherauslesen den fehlercode 18261 "Datenbusantrieb - Nicht plausible Info vom ABS</ABBR>-Steuergerät" erhalten.
      weder leuchtet die ABSleuchte/ESP dauerhaft, noch habe ich andere warnhinweise.
      hat jemand eine idee, um was es sich handeln könnte und wie diesen fehler meheben könnte.
      danke schon mal :thumbsup:
    • Golf4Turbo schrieb:
      Folgende Möglichkeiten laut VW:
      - MSG Defekt
      - Leitungsdefekt...
      Wie sieht die Leitung denn aus, vom ABS?`:)
      Verstehe ich nicht, denn das MSG funktioniert ja einwandfrei, es geht keine Motorstörlampe an oder die ABS Lampe an.. hab volle Leistung
      Kann es im Zusammenhang mit einem KI-Tausch zusammenhängen?
    • nightmare schrieb:
      Lösch den Fehler und klemm mal die Batterie fürn paar Minuten ab.
      Steht denn ein Fehler im CAN Gateway ?
      kann jetzt nichts mehr löschen, hab kein VAG Com mehr... :(
      Nein, kein Fehler im Gateway...
      Erst war der Fehler sporadisch, danach blieb er... :(
      Man konnte den Fehler aber problemlos löschen ... kam auch net wieder... also bei Zündung an...
      Bin ja vom Fach, welchen Zusammenhang habt ihr bzw. vermutet ihr?
