Hallo zusammen.
Habe gerade meine LED-Standlichter eingebaut, nur leider gehen die nach 3 sekunden einfach wieder aus!? was ist da los ??
Hoffe auf schnelle antworten
Hallo zusammen.
Haste ne Fehlermeldung im Innenraum, dass angeblich irgendwelche Lampen defekt sind?
Falls ja, dann fehlt dir der Widerstand hinter den LED's.. Deine Überwachung merkt, dass irgendwelche Lampen angeblich defekt sind.. auch wenn sie es nicht sind, weil LED's viel weniger spannung verbrauchen, als ne normale Birne..
Deswegen brauchste eben nen Widerstand dahinter, um es deinem Auto sozusagen vorzugaukeln..
Genau das gleiche Prinzip wenn du eben in deine Nummernschildbeleuchtung Led's verbaust
Danke für die Antwort. ich werde mal nachschauen.
Ich denke zwar nicht, dass das Probleme machen sollte, weil ein Kollege hat genau die selben in seinem A3 8L drin.
Jup, mach das.
EDIT: okey, es leuchtet eine Birne auf, also fehlt mir wohl ein widerstand =/. schade drum.
Werde mir wohl neue zulegen.
Zum glück kein gelf verschleudert.
PS: welche Brauch ich dann nun (bzw mit welchem widerstand?) link?!
https://www.ebay.de/itm/350284076293/ (Affiliate-Link)
Solche z.B. ... gibt es anderswo auch sicherlich noch günstiger, hab ich halt gerade so auf die Schnelle gefunden...
Ich würde aber auch orange nehmen, dass du dann falls du US-Standlicht hast einen durchgehenden orangen Balken hast
Schau mal auf die Seite von Hypercolor.de, die bieten LED-Standlichter inkl. Checkwiderstände an.
Hier der Link dazu:
http://www.hypercolor.de/Stand…hpi7fhea30a6f4k5611cj4um4
MfG Frank
Okey, vielen Dank euch!
Hab jetzt insgesamt 6 mal die ganzen Lämpchen und LED's gewechselt, hand verkratzt und echt verdammt eng dort .
Jetzt funktioniert zumindest alles wieder und ich werde mir welche mit Checkwiderständen kaufen.
Gab ja shcon oft die Diskussion mit Radial vs. Axial, was ist nun besser?
Sind die bei hypercolor am hellsten? Suche nämlich richtig schön weise helle LED's.
Dankeschön
Zu der Helligkeit kann ich noch keine Angaben machen, da ich sie selbst NOCH nicht verbaut habe, aber der Preis bei hypercoor.de passt auf jeden Fall.
Wenn ich dort bestelle, hole ich mir aber gleich alles, d.h. Kennzeichenbeleuchtung, Standlicht (axial) und Innenraumbeleuchtung.
Ich habe diese hier verbaut. Die Helligkeit ist gut aber nicht viel heller als normale Glühlampen. Du solltest aber beachten, dass das Standlicht schon sehr stark in den blauen Bereich geht. Fotos davon sind in meiner Fahrzeugvorstellung kommen aber nicht so toll rüber. Aber gerade in Kombination mit der Kennzeichenbeleuchtung kommt es richtig schick.
LG Eike
