Türwarnleuchte (rot/weiß) hinten nachrüsten
    • Türwarnleuchte (rot/weiß) hinten nachrüsten
      Hi zusammen,
      ich habe mal speziell zur Türwarnleuchte hinten Fragen. Über die SuFu findet man nur Diskusionen über die vorderen Türwarnleuchten. Also ich habe gerade meine Türverkleidung demontiert und mir das Steuergerät angeschaut. Habe mal gelesen dass es das 18- polige sein muss damit die Leuchten funktioniert. Jedenfalls hat mein Türsteuergerät hinten 18 pinne ( TN: 1K0 959 795 E ). Damit sollte es doch dann gehen oder? Das Bj 08 spielt doch dabei keine Rolle oder? Wollte nämlich dann morgen früh die Teile besorgen um es umzubauen.
      Dann noch ne Frage für die, die sich mit der Codierung auskennen.
      Ich bin noch absoluter Neuling in dem Thema und werde morgen
      wenn ich mein Päckchen bekomme zum ersten mal mit nem Laptop an meinen Golf
      gehen. Habe mich im Vorfeld aber schon mal ein wenig mit dem codieren
      auseinander gesetzt. Anhand von Beispielen die man so in den Foren findet und
      dann mit Hilfe von openobd.de klappte das auch ganz gut. Nur jetzt steht in der
      Anleitung man muss den Wert +64 zu dem original Wert addieren. (z.B. aus 0001168 wird 0001232) Meine Frage ist
      wo würde der original Wert in dieser Maske stehen wenn’s das Türsteuergerät für
      hinten links wäre? Oder sieht die Maske dann anders aus? Weil hier ändert sich
      ja die Codierung anhand von haken setzen automatisch oder man trägt den
      zweistelligen Wert, wenn man ihn dann weis direkt ein. Aber nirgendswo steht da
      so ein langer Wert wie diese im Beispiel.
      Vielleicht hat ja jemand ein Besseres Beispiel für mich oder kann mir das erklären, Danke im voraus.
      LG Golf-Freak85
      Generation Golf ;)
      Codierungen VCDS - VW / AUDI / SKODA / SEAT (Raum Osnabrück) -> PN
      TV / DVD Freischaltung -> PN
    • Okay, danke schon mal für die Anleitung. Habe das Päckchen
      doch schon heute bekommen. Werde morgen die Teile besorgen und es mal
      ausprobieren.
      Generation Golf ;)
    • Ich hab nochmal schnell ne wichtige Frage, braucht man
      wirklich alle Teile, wie hier beschrieben , wenn man den Originalen Kabelbaum
      heile lassen will? Weil in einigen Foren ließt man, dass die Türwarnleuchte an
      den 18 poligen Stecker direkt angeschlossen wird ohne das dann an einem Pin
      zwei Kabel dran sind. Aber in der Anleitung von dezent steht das ein Pin schon
      belegt ist.
      An welchen Pins muss denn jetzt die Türwarnleuchte
      angeschlossen werden? Pin 9 und Pin 14 oder an Pin 4 und Pin 14 ?
      Generation Golf ;)
      belegt ist.
      Ich kann sie mir nu selbst beantworten ;)
      Ja man braucht alle Teileund
      die Anleitung von Dezent.at ist auch noch gar nicht so alt ;)
      Ghost-Rider schrieb:
      Hey,
      kannst du dann mal bitte fotos machen, wo du die kabel hinten überall reinsteckst und installierst.
      Wäre echt nett =)
      Ja, wenn ich nu die Tage endlich damit anfange wird ich mal
      Fotos machen. Allerdings ist die Anleitung eigentlich ausreichend gut
      beschrieben finde ich so das jeder das auch ohne Bilder hinbekommen kann ;)
      Generation Golf ;)
    • Ich habs hier auch nur rumliegen und die Türverkleidung hinten links schon runter aber irgendwie bin ich noch nicht dazu gekommen. Mir hat nur jemand mal über PN gesagt dass die Anleitung aktuell ist und bei dem neueren Modellen mit dem großen Türsteuergerät funktioniert.
      Machst du das mit original Kabel durchschneiden oder mit den Steckern?
      Generation Golf ;)
    • Hi zusammen, ich brauche mal ganz dringend Hilfe!
      Habe gerade die Türpappen runter und bin mit der
      Türwarnleuchte am verzweifeln.
      Habe nen Golf V BJ 2008 Mj. 2009 und bekomme sie vorne nicht
      zum leuchten. Diverse Anleitungen mit anderer Belegung klappen einfach nicht.
      Die Leuchte ist heile, habe sie jetzt öfters mal hinten angeschlossen und da
      leuchtet sie. Polarität habe ich auch schon getaucht.
      Weis einer an welche Pinne des Türsteuergerät sie kommt beim
      5 Türer?
      Danke im voraus!
      Generation Golf ;)
    • Pin 18 und 19 sind bei mir schon beide belegt in der
      Beifahrertür. Sicherung und Leuchtmittel sind okay und Polarität habe ich beide
      Varianten versucht. Ich hab mal irgendwo gelesen das es ab BJ 08 anders an
      geklemmt werden muss.
      Generation Golf ;)
    • Ghost-Rider schrieb:
      Ich hab auch Baujahr 08 sogar MJ 09 und allen Krempel dran (UFB, Anklappbar, beheizbare Spiegel, 4 türer elektrisch vorn und hinten und bei mir waren sie auch frei)
      Bist du sicher, dass du den richtigen Stecker genommen hast?
      Hm das ist ne Gute Frage! in der Beschreibung steht was von
      nem Stecker mit lila Bügel, den habe ich auch in meiner Tür, dort ist
      allerdings nur ein einziges Kabel aufgelegt und so wie das aussieht ist das der
      CAN Bus. Sind so dünne Telefonstrippen. Deswegen habe ich diesen
      ausgeschlossen. Die Beschreibung war ja auch für einen 2 Türer und bin davon
      ausgegangen das es vieleicht beim 4 Türer anders sein könnte. Hatte nämlich
      nach dem Stecker wieder drauf stecken ne ganze Weile Probleme mit dem CAN Bus
      da das Steuergerät nicht mehr gefunden wurde.
      Dem weiteren sind ja auch noch zwei schwarze Stecker in der Tür zu finden wobei
      der kleinere Richtung Außenspiegel verschwindet. Ich habe also den großen der
      beiden Schwarzen ausprobiert weil der auch in den Kabelbaum zum
      Fahrzeuginnenraum führt.
      Weißt du vieleicht ob die Warnleuchte doch an dem lilafarbenden kommt?
      Generation Golf ;)
    • Alles klar^^ dass ist der Stecker wo ich dachte da läuft nur
      der Can Bus drüber. Dort habe ich auch nur 3 ganz dünne Leitungen drauf liegen.
      Komisch. Bei dir bzw. auf dem Bild sind
      so viele angeklemmt. Wird dort auch die Umfeldbeleuchtung dran angeklemmt?
      Generation Golf ;)
