Tachonadeln funktionieren nicht HILFE !!!!
    • Tachonadeln funktionieren nicht HILFE !!!!
      Hey Leute,
      hatte gestern meine GTI Tachoblende und die GTI Tachonadeln bekommen.
      wollte die gleich umbauen und nun gehen Drezahlzeiger/Tank/KM/H nicht mehr.
      also da ist garkein widerstand mehr und die lassen sich sogar mit bissel pusten bewegen.
      hatte das Tacho dann eingebaut dachte vielleicht passt es sich an oder so allerdings bewegen sich die Nadeln kein bisschen nur die Temperatur anzeige.
      bei der Temperatur anzeige ist auch nen widerstand wenn man es versucht zu drehen.
      Kann mir nun bitte wer helfen ?????
      Ist wichtig weil ich morgen 300 km fahren muss auf der Autobahn und ohne Geschwindigkeits anzeige bissel schlecht.
      Gruß Goran
      Bei Codierungs- & Nachrüstfragen schreibt mir ruhig eine PN
      Raum: NRW
    • Du hast beim Zusammenbauen die Schrittmotoren der jeweiligen Module auf der Rückseite der Platine auseinandergedrückt. Jetzt musst Du das KI auseinanderbauen, am besten über einem Backblech, damit keine Teile abhanden kommen, und die Motoren wieder zusammensetzen. Und dann mit nem Lötkolben das Plastikgehäuse verschweissen oder mit Sekundenkleber zusammenkleben.
      Golf 5 2.0 TDI DSG[/align]
