Hat einer ne Fehlercode-Liste?
    • Hat einer ne Fehlercode-Liste?
      hat einer von euch ne Liste oder nen Link wo die Fehlercodes aufgeführt sind? Und evl. mit Ursache für den Fehler.
      Henrik
    • Hier mal die genormten SAE-Codes.
      Gruppe 1 (Kraftstoff-Luft Messung)
      Nr. - Klartext
      P0100 - Massen- oder Volumen-Luftmengenmesser Fehlfunktion
      P0101 - Massen- oder Volumen-Luftmengenmesser Schaltkreis Bereichs-/Betriebsverhalten-Problem
      P0102 - Massen- oder Volumen-Luftmengenmesser Schaltkreis zu niedriger Eingang
      P0103 - Massen- oder Volumen-Luftmengenmesser Schaltkreis zu hoher Eingang
      P0104 - Massen- oder Volumen-Luftmengenmesser Schaltkreis intermittierend
      P0105 - Absoluter oder barometrischer Einlaß-Luftdruck Schaltkreis Fehlfunktion
      P0106 - Absoluter oder barometrischer Einlaß-Luftdruck Schaltkreis Bereichs-/Betriebsverhalten-Problem
      P0107 - Absoluter oder barometrischer Einlaß-Luftdruck Schaltkreis zu niedriger Eingang
      P0108 - Absoluter oder barometrischer Einlaß-Luftdruck Schaltkreis zu hoher Eingang
      P0109 - Absoluter oder barometrischer Einlaß-Luftdruck Schaltkreis intermittierend
      P0110 - Einlaß Lufttemperatur Schaltkreis Fehlfunktion
      P0111 - Einlaß Lufttemperatur Schaltkreis Bereichs-/Betriebsverhalten-Problem
      P0112 - Einlaß Lufttemperatur Schaltkreis zu niedriger Eingang
      P0113 - Einlaß Lufttemperatur Schaltkreis zu hoher Eingang
      P0114 - Einlaß Lufttemperatur Schaltkreis intermittierend
      P0115 - Motor Kühlwasser Temperatur Schaltkreis Fehlfunktion
      P0116 - Motor Kühlwasser Temperatur Schaltkreis Bereichs-/Betriebsverhalten-Problem
      P0117 - Motor Kühlwasser Temperatur Schaltkreis zu niedriger Eingang
      P0118 - Motor Kühlwasser Temperatur Schaltkreis zu hoher Eingang
      P0119 - Motor Kühlwasser Temperatur Schaltkreis intermittierend
      P0120 - Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter A Schaltkreis Fehlfunktion
      P0121 - Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter A Schaltkreis Bereichs-/Betriebsverhalten-Problem
      P0122 - Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter A Schaltkreis zu niedriger Eingang
      P0123 - Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter A Schaltkreis zu hoher Eingang
      P0124 - Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter A Schaltkreis intermittierend
      P0125 - Unzureichende Kühlwassertemperatur für geschlossene Schleife Kraftstoff Kontrolle
      P0126 - Unzureichende Kühlwassertemperatur für stabilen Betrieb
      P0130 - Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 1)
      P0131 - Lambda Sonde Schaltkreis zu niedrige Spannung (Bank 1 Sensor 1)
      P0132 - Lambda Sonde Schaltkreis zu hohe Spannung (Bank 1 Sensor 1)
      P0133 - Lambda Sonde Schaltkreis zu langsame Antwort (Bank 1 Sensor 1)
      P0134 - Lambda Sonde Schaltkreis keine Aktivität detektiert (Bank 1 Sensor 1)
      P0135 - Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 1)
      P0136 - Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 2)
      P0137 - Lambda Sonde Schaltkreis zu niedrige Spannung (Bank 1 Sensor 2)
      P0138 - Lambda Sonde Schaltkreis zu hohe Spannung (Bank 1 Sensor 2)
      P0139- Lambda Sonde Schaltkreis zu langsame Antwort (Bank 1 Sensor 2)
      P0140 - Lambda Sonde Schaltkreis keine Aktivität detektiert (Bank 1 Sensor 2)
      P0141 - Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 2)
      P0142 - Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 3)
      P0143 - Lambda Sonde Schaltkreis zu niedrige Spannung (Bank 1 Sensor 3)
      P0144 - Lambda Sonde Schaltkreis zu hohe Spannung (Bank 1 Sensor 3)
      P0145 - Lambda Sonde Schaltkreis zu langsame Antwort (Bank 1 Sensor 3)
      P0146 - Lambda Sonde Schaltkreis keine Aktivität detektiert (Bank 1 Sensor 3)
      P0147 - Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 3)
      P0150 - Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2 Sensor 1)
      P0151 - Lambda Sonde Schaltkreis zu niedrige Spannung (Bank 2 Sensor 1)
      P0152 - Lambda Sonde Schaltkreis zu hohe Spannung (Bank 2 Sensor 1)
      P0153 - Lambda Sonde Schaltkreis zu langsame Antwort (Bank 2 Sensor 1)
      P0154 - Lambda Sonde Schaltkreis keine Aktivität detektiert (Bank 2 Sensor 1)
      P0155 - Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2 Sensor 1)
      P0156 - Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2 Sensor 2)
      P0157 - Lambda Sonde Schaltkreis zu niedrige Spannung (Bank 2 Sensor 2)
      P0158 - Lambda Sonde Schaltkreis zu hohe Spannung (Bank 2 Sensor 2)
      P0159 - Lambda Sonde Schaltkreis zu langsame Antwort (Bank 2 Sensor 2)
      P0160 - Lambda Sonde Schaltkreis keine Aktivität detektiert (Bank 2 Sensor 2)
      P0161 - Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2 Sensor 2)
      P0162 - Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2 Sensor 3)
      P0163 - Lambda Sonde Schaltkreis zu niedrige Spannung (Bank 2 Sensor 3)
      P0164 - Lambda Sonde Schaltkreis zu hohe Spannung (Bank 2 Sensor 3)
      P0165 - Lambda Sonde Schaltkreis zu langsame Antwort (Bank 2 Sensor 3)
      P0166 - Lambda Sonde Schaltkreis keine Aktivität detektiert (Bank 2 Sensor 3)
      P0167 - Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2 Sensor 2)
      P0170 - Kraftstoffgemisch Fehlfunktion (Bank 1)
      P0171 - Gemisch zu mager (Bank 1)
      P0172 - Gemisch zu fett (Bank 1)
      P0173 - Kraftstoffgemisch Fehlfunktion (Bank 2)
      P0174 - Gemisch zu mager (Bank 2)
      P0175 - Gemisch zu fett (Bank 2)
      P0176 - Kraftstoff Dosier Sensor Schaltkreis Fehlfunktion
      P0177 - Kraftstoff Dosier Sensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
      P0178 - Kraftstoff Dosier Sensor Schaltkreis zu niedriger Eingang
      P0179 - Kraftstoff Dosier Sensor Schaltkreis zu hoher Eingang
      P0180 - Kraftstoff Temperatur Sensor A Schaltkreis Fehlfunktion
      P0181 - Kraftstoff Temperatur Sensor A Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
      P0182 - Kraftstoff Temperatur Sensor A Schaltkreis zu niedriger Eingang
      P0183 - Kraftstoff Temperatur Sensor A Schaltkreis zu hoher Eingang
      P0184 - Kraftstoff Temperatur Sensor A Schaltkreis intermittierend
      P0185 - Kraftstoff Temperatur Sensor B Schaltkreis Fehlfunktion
      P0186 - Kraftstoff Temperatur Sensor B Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
      P0187 - Kraftstoff Temperatur Sensor B Schaltkreis zu niedriger Eingang
      P0188 - Kraftstoff Temperatur Sensor B Schaltkreis zu hoher Eingang
      P0189 - Kraftstoff Temperatur Sensor B Schaltkreis intermittierend
      P0190 - Schaltung Drucksensor Kraftstoffschiene Fehlfunktion
      P0191 - Schaltung Drucksensor Kraftstoffschiene Bereich/Betriebsverhalten
      P0192 - Schaltung Drucksensor Kraftstoffschiene zu niedriger Eingang
      P0193 - Schaltung Drucksensor Kraftstoffschiene zu hoher Eingang
      P0194 - Schaltung Drucksensor Kraftstoffschiene intermittierend
      P0195 - Sensor Motor Öl Temperatur Fehlfunktion
      P0196 - Sensor Motor Öl Temperatur Bereich/Betriebsverhalten
      P0197 - Sensor Motor Öl Temperatur zu niedrig
      P0198 - Sensor Motor Öl Temperatur zu hoch
      P0199 - Sensor Motor Öl Temperatur intermittierend
    • Gruppe 2 (Einspritzung)
      Nr. - Klartext
      P0200 - Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion
      P0201 - Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 1
      P0202 - Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 2
      P0203 - Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 3
      P0204 - Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 4
      P0205 - Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 5
      P0206 - Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 6
      P0207 - Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 7
      P0208 - Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 8
      P0209 - Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 9
      P0210 - Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 10
      P0211 - Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 11
      P0212 - Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 12
      P0213 - Kaltstart-Einspritzdüse 1 Fehlfunktion
      P0214 - Kaltstart-Einspritzdüse 2 Fehlfunktion
      P0215 - Motor Abschalt-Magnetventil Fehlfunktion
      P0216 - Einspritzung Zeitkontroll Schaltkreis Fehlfunktion
      P0217 - Motor Übertemperatur Zustand
      P0218 - Getriebe Übertemperatur Zustand
      P0219 - Motor Überdrehzahl Zustand
      P0220 - Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter B Schaltkreis Fehlfunktion
      P0221 - Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter B Schaltkreis Bereichs-/Betriebsverhalten-Problem
      P0222 - Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter B Schaltkreis zu niedriger Eingang
      P0223 - Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter B Schaltkreis zu hoher Eingang
      P0224 - Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter B Schaltkreis intermittierend
      P0225 - Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter C Schaltkreis Fehlfunktion
      P0226 - Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter C Schaltkreis Bereichs-/Betriebsverhalten-Problem
      P0227 - Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter C Schaltkreis zu niedriger Eingang
      P0228 - Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter C Schaltkreis zu hoher Eingang
      P0229 - Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter C Schaltkreis intermittierend
      P0230 - Kraftstoff-Pumpe Primär-Schaltkreis Fehlfunktion
      P0231 - Kraftstoff-Pumpe Sekundär-Schaltkreis zu niedrig
      P0232 - Kraftstoff-Pumpe Sekundär-Schaltkreis zu hoch
      P0233 - Kraftstoff-Pumpe Sekundär-Schaltkreis intermittierend
      P0234 - Motor Überladungs-Zustand
      P0235 - Turbolader Aufladung Sensor A Schaltkreis Fehlfunktion
      P0236 - Turbolader Aufladung Sensor A Schaltkreis Bereich/Betriebszustand
      P0237 - Turbolader Aufladung Sensor A Schaltkreis zu niedrig
      P0238 - Turbolader Aufladung Sensor A Schaltkreis zu hoch
      P0239 - Turbolader Aufladung Sensor B Schaltkreis Fehlfunktion
      P0240 - Turbolader Aufladung Sensor B Schaltkreis Bereich/Betriebszustand
      P0241 - Turbolader Aufladung Sensor B Schaltkreis zu niedrig
      P0242 - Turbolader Aufladung Sensor B Schaltkreis zu hoch
      P0243 - Turbolader Abgasklappenventil A Fehlfunktion
      P0244 - Turbolader Abgasklappenventil A Bereich/Betriebszustand
      P0245 - Turbolader Abgasklappenventil A zu niedrig
      P0246 - Turbolader Abgasklappenventil A zu hoch
      P0247 - Turbolader Abgasklappenventil B Fehlfunktion
      P0248 - Turbolader Abgasklappenventil B Bereich/Betriebszustand
      P0249 - Turbolader Abgasklappenventil B zu niedrig
      P0250 - Turbolader Abgasklappenventil B zu hoch
      P0251 - Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "A" Fehlfunktion (Nocke/Rotor/Einspritzdüse)
      P0252 - Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "A" Bereich/Betriebszustand (Nocke/Rotor/Einspritzdüse)
      P0253 - Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "A" zu niedrig (Nocke/Rotor/Einspritzdüse)
      P0254 - Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "A" zu hoch (Nocke/Rotor/Einspritzdüse)
      P0255 - Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "A" intermittierend (Nocke/Rotor/Einspritzdüse)
      P0256 - Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "B" Fehlfunktion (Nocke/Rotor/Einspritzdüse)
      P0257 - Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "B" Bereich/Betriebszustand (Nocke/Rotor/Einspritzdüse)
      P0258 - Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "B" zu niedrig (Nocke/Rotor/Einspritzdüse)
      P0259 - Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "B" zu hoch (Nocke/Rotor/Einspritzdüse)
      P0260 - Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "B" intermittierend (Nocke/Rotor/Einspritzdüse)
      P0261 - Zylinder 1 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
      P0262 - Zylinder 1 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
      P0263 - Zylinder 1 Beitrag/Balance Fehler
      P0264 - Zylinder 2 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
      P0265 - Zylinder 2 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
      P0266 - Zylinder 2 Beitrag/Balance Fehler
      P0267 - Zylinder 3 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
      P0268 - Zylinder 3 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
      P0269 - Zylinder 4 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
      P0271 - Zylinder 4 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
      P0272 - Zylinder 4 Beitrag/Balance Fehler
      P0273 - Zylinder 5 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
      P0274 - Zylinder 5 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
      P0275 - Zylinder 5 Beitrag/Balance Fehler
      P0276 - Zylinder 6 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
      P0277 - Zylinder 6 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
      P0278 - Zylinder 6 Beitrag/Balance Fehler
      P0279 - Zylinder 7 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
      P0280 - Zylinder 7 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
      P0281 - Zylinder 7 Beitrag/Balance Fehler
      P0282 - Zylinder 8 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
      P0283 - Zylinder 8 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
      P0284 - Zylinder 8 Beitrag/Balance Fehler
      P0285 - Zylinder 9 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
      P0286 - Zylinder 9 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
      P0287 - Zylinder 9 Beitrag/Balance Fehler
      P0288 - Zylinder 10 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
      P0289 - Zylinder 10 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
      P0290 - Zylinder 10 Beitrag/Balance Fehler
      P0291 - Zylinder 11 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
      P0292 - Zylinder 11 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
      P0293 - Zylinder 11 Beitrag/Balance Fehler
      P0294 - Zylinder 12 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
      P0295 - Zylinder 12 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
      P0296 - Zylinder 12 Beitrag/Balance Fehler
    • Gruppe 3 (Zündung)
      Nr. - Klartext
      P0300 - Zufallsbedingte/mehrere Zylinder Fehlzündung detektiert
      P0301 - Zylinder 1 Fehlzündung detektiert
      P0302 - Zylinder 2 Fehlzündung detektiert
      P0303 - Zylinder 3 Fehlzündung detektiert
      P0304 - Zylinder 4 Fehlzündung detektiert
      P0305 - Zylinder 5 Fehlzündung detektiert
      P0306 - Zylinder 6 Fehlzündung detektiert
      P0307 - Zylinder 7 Fehlzündung detektiert
      P0308 - Zylinder 8 Fehlzündung detektiert
      P0309 - Zylinder 9 Fehlzündung detektiert
      P0310 - Zylinder 10 Fehlzündung detektiert
      P0311 - Zylinder 11 Fehlzündung detektiert
      P0312 - Zylinder 12 Fehlzündung detektiert
      P0320 - Zündung/Zündverteiler Eingang Motordrehzahl Schaltkreis Fehlfunktion
      P0321 - Zündung/Zündverteiler Eingang Motordrehzahl Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
      P0322 - Zündung/Zündverteiler Eingang Motordrehzahl Schaltkreis kein Signal
      P0323 - Zündung/Zündverteiler Eingang Motordrehzahl Schaltkreis intermittierend
      P0325 - Klopfsensor 1 Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 oder einzelner Sensor)
      P0326 - Klopfsensor 1 Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten (Bank 1 oder einzelner Sensor)
      P0327 - Klopfsensor 1 Schaltkreis zu niedriger Eingang (Bank 1 oder einzelner Sensor)
      P0328 - Klopfsensor 1 Schaltkreis zu hoher Eingang (Bank 1 oder einzelner Sensor)
      P0329 - Klopfsensor 1 Schaltkreis intermittierend (Bank 1 oder einzelner Sensor)
      P0330 - Klopfsensor 2 Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2)
      P0331 - Klopfsensor 2 Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten (Bank 2)
      P0332 - Klopfsensor 2 Schaltkreis zu niedriger Eingang (Bank 2)
      P0333 - Klopfsensor 2 Schaltkreis zu hoher Eingang (Bank 2)
      P0334 - Klopfsensor 2 Schaltkreis intermittierend (Bank 2)
      P0335 - Kurbelwellen-Positions-Sensor A Schaltkreis Fehlfunktion
      P0336 - Kurbelwellen-Positions-Sensor A Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
      P0337 - Kurbelwellen-Positions-Sensor A Schaltkreis zu niedriger Eingang
      P0338 - Kurbelwellen-Positions-Sensor A Schaltkreis zu hoher Eingang
      P0339 - Kurbelwellen-Positions-Sensor A Schaltkreis intermittierend
      P0340 - Nockenwellen-Positions-Sensor Schaltkreis Fehlfunktion
      P0341 - Nockenwellen-Positions-Sensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
      P0342 - Nockenwellen-Positions-Sensor Schaltkreis zu niedriger Eingang
      P0343 - Nockenwellen-Positions-Sensor Schaltkreis zu hoher Eingang
      P0344 - Nockenwellen-Positions-Sensor Schaltkreis intermittierend
      P0350 - Zündspule Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
      P0351 - Zündspule A Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
      P0352 - Zündspule B Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
      P0353 - Zündspule C Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
      P0354 - Zündspule D Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
      P0355 - Zündspule E Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
      P0356 - Zündspule F Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
      P0357 - Zündspule G Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
      P0358 - Zündspule H Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
      P0359 - Zündspule I Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
      P0360 - Zündspule J Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
      P0361 - Zündspule K Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
      P0362 - Zündspule L Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
      P0370 - Zeitreferenz hohe Auflösung Signal A Fehlfunktion
      P0371 - Zeitreferenz hohe Auflösung Signal A zu viele Impulse
      P0372 - Zeitreferenz hohe Auflösung Signal A zu wenig Impulse
      P0373 - Zeitreferenz hohe Auflösung Signal A intermittierende/fehlerhafte Impulse
      P0374 - Zeitreferenz hohe Auflösung Signal A keine Impulse
      P0375 - Zeitreferenz hohe Auflösung Signal B Fehlfunktion
      P0376 - Zeitreferenz hohe Auflösung Signal B zu viele Impulse
      P0377 - Zeitreferenz hohe Auflösung Signal B zu wenig Impulse
      P0378 - Zeitreferenz hohe Auflösung Signal B intermittierende/fehlerhafte Impulse
      P0379 - Zeitreferenz hohe Auflösung Signal B keine Impulse
      P0380 - Glühkerze/Heizung Schaltkreis "A" Fehlfunktion
      P0381 - Glühkerze/Heizung Anzeige-Schaltkreis Fehlfunktion
      P0382 - Glühkerze/Heizung Schaltkreis "B" Fehlfunktion
      P0385 - Kurbelwellen-Positions-Sensor B Schaltkreis Fehlfunktion
      P0386 - Kurbelwellen-Positions-Sensor B Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
      P0387 - Kurbelwellen-Positions-Sensor B Schaltkreis zu niedriger Eingang
      P0388 - Kurbelwellen-Positions-Sensor B Schaltkreis zu hoher Eingang
      P0389 - Kurbelwellen-Positions-Sensor B Schaltkreis intermittierend
    • Gruppe 4 (Aggr. Emissionen)
      Nr. - Klartext
      P0400 - Abgas-Rückführ-System (EGR) Durchfluß Fehlfunktion
      P0401 - Abgas-Rückführ-System (EGR) zu niedriger Durchfluß detektiert
      P0402 - Abgas-Rückführ-System (EGR) zu hoher Durchfluß detektiert
      P0403 - Abgas-Rückführ-System (EGR) Schaltkreis Fehlfunktion
      P0404 - Abgas-Rückführ-System (EGR) Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
      P0405 - Abgas-Rückführ-System (EGR) Sensor A Schaltkreis zu niedrig
      P0406 - Abgas-Rückführ-System (EGR) Sensor A Schaltkreis zu hoch
      P0407 - Abgas-Rückführ-System (EGR) Sensor B Schaltkreis zu niedrig
      P0408 - Abgas-Rückführ-System (EGR) Sensor B Schaltkreis zu hoch
      P0410 - Zweitluft Zuführungssystem Fehlfunktion
      P0411 - Zweitluft Zuführungssystem falscher Durchfluß detektiert
      P0412 - Zweitluft Zuführungssystem Schaltventil A Schaltkreis Fehlfunktion
      P0413 - Zweitluft Zuführungssystem Schaltventil A Schaltkreis offen
      P0414 - Zweitluft Zuführungssystem Schaltventil A Schaltkreis Kurzschluß
      P0415 - Zweitluft Zuführungssystem Schaltventil B Schaltkreis Fehlfunktion
      P0416 - Zweitluft Zuführungssystem Schaltventil B Schaltkreis offen
      P0417 - Zweitluft Zuführungssystem Schaltventil A Schaltkreis Kurzschluß
      P0418 - Zweitluft Zuführungssystem Relais "A" Schaltkreis Fehlfunktion
      P0419 - Zweitluft Zuführungssystem Relais "B" Schaltkreis Fehlfunktion
      P0420 - Katalysatorsystem Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 1)
      P0421 - Aufwärmphase Katalysatorsystem Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 1)
      P0422 - Haupt-Katalysator Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 1)
      P0423 - Beheizter Katalysator Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 1)
      P0424 - Beheizter Katalysator Temperatur unterhalb Grenzwert (Bank 1)
      P0430 - Katalysatorsystem Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 2)
      P0431 - Aufwärmphase Katalysatorsystem Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 2)
      P0432 - Haupt-Katalysator Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 2)
      P0433 - Beheizter Katalysator Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 2)
      P0434 - Beheizter Katalysator Temperatur unterhalb Grenzwert (Bank 2)
      P0440 - Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Fehlfunktion
      P0441 - Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem falscher Durchfluß der Durchspülung
      P0442 - Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Leck detektiert (kleine Leckage)
      P0443 - Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Durchspül-Kontrollventil Schaltkreis Fehlfunktion
      P0444 - Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Durchspül-Kontrollventil Schaltkreis offen
      P0445 - Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Durchspül-Kontrollventil Schaltkreis Kurzschluß
      P0446 - Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Belüftungs-Kontroll-Schaltkreis Fehlfunktion
      P0447 - Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Belüftungs-Kontroll-Schaltkreis offen
      P0448 - Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Belüftungs-Kontroll-Schaltkreis Kurzschluß
      P0449 - Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Belüftungs-Ventil/Spule-Schaltkreis Fehlfunktion
      P0450 - Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Drucksensor Fehlfunktion
      P0451 - Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Drucksensor Bereich/Betriebsverhalten
      P0452 - Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Drucksensor zu niedriger Eingang
      P0453 - Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Drucksensor zu hoher Eingang
      P0454 - Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Drucksensor intermittierend
      P0455 - Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Leck detektiert (große Leckage)
      P0460 - Kraftstoff-Füllstands-Sensor Schaltkreis Fehlfunktion
      P0461 - Kraftstoff-Füllstands-Sensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
      P0462 - Kraftstoff-Füllstands-Sensor Schaltkreis zu niedriger Eingang
      P0463 - Kraftstoff-Füllstands-Sensor Schaltkreis zu hoher Eingang
      P0464 - Kraftstoff-Füllstands-Sensor Schaltkreis intermittierend
      P0465 - Durchspülungs-Durchfluß-Sensor Schaltkreis Fehlfunktion
      P0466 - Durchspülungs-Durchfluß-Sensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
      P0467 - Durchspülungs-Durchfluß-Sensor Schaltkreis zu niedriger Eingang
      P0468 - Durchspülungs-Durchfluß-Sensor Schaltkreis zu hoher Eingang
      P0469 - Durchspülungs-Durchfluß-Sensor Schaltkreis intermittierend
      P0470 - Abgasdruck-Sensor Fehlfunktion
      P0471 - Abgasdruck-Sensor Bereich/Betriebsverhalten
      P0472 - Abgasdruck-Sensor zu niedrig
      P0473 - Abgasdruck-Sensor zu hoch
      P0474 - Abgasdruck-Sensor intermittierend
      P0475 - Abgasdruck-Kontrollventil Fehlfunktion
      P0476 - Abgasdruck-Kontrollventil Bereich/Betriebsverhalten
      P0477 - Abgasdruck-Kontrollventil zu niedrig
      P0478 - Abgasdruck-Kontrollventil zu hoch
      P0479 - Abgasdruck-Kontrollventil intermittierend
      P0480 - Kühlerventilator 1 Kontroll-Schaltkreis Fehlfunktion
      P0481 - Kühlerventilator 2 Kontroll-Schaltkreis Fehlfunktion
      P0482 - Kühlerventilator 3 Kontroll-Schaltkreis Fehlfunktion
      P0483 - Kühlerventilator Plausibilitätsprüfung Fehlfunktion
      P0484 - Kühlerventilator Schaltkreis Überspannung
      P0485 - Kühlerventilator Spanung/Masse Schaltkreis Fehlfunktion
    • @Michael
      hättest Du eventuell auch ein paar Info´s zum ARZ Motor?
      marten@martenp.de
      Wäre Super
      Marten
      Meine Freundin denkt ich bin neugierig, zumindest steht das in ihrem Tagebuch :D
