umbau Kombiinstrument Golf iv möglich?
    • umbau Kombiinstrument Golf iv möglich?
      Hi leute!
      ich hab nen kombiinstrument vom schrotti und wollte mal fragen, ob mir vw die wegfahrsperre anpassen kann. Ich habe keine logincodes denke ich. Folgendes steht hinten drauf:
      Alt:
      1j0919 860b mmo
      0 263 604 004 v09
      S: 00019052460016
      971114 k: 181614 pm:1010 w:078 s:12.1 h:01
      Neu:
      1j5 920 826cx
      Vwz7z0c7756803
      211003 1 9127
      VersNr:V13
      VDO110 380 134 003
      Mein Golf:
      1,9tdi Mkb: ahf
      Erstzulassung: 05.01.98
      Schlüsselnummern: 0603 422009 9
      Ich werde mir auch noch die Lenkstockschalter schießen und den Temperatursensor beim freundlichen erwerben :)
      Aber vorerst wollt ich nochmal eure Meinung hören.
      Frohe Weihnachten!
      Golf V 2.0 GT ( BMN ) Sportline
      VAS-PC & VCDS Vorhanden
      für Codierungen in Thüringen und Hessen pn
    • gan richtig dein altes kombiinstrument hat kein CAN bus, das andere schon,
      dasweiteren musst du wenn du ein passendes Kombiinstument gefunden hast IMMO 2 aud "off" im Steuergerät setzten, oder eben den Login code haben.........
    • Hi!
      Vielen Dank für die Antworten!
      Hab das KI sogar Gewinnbringend verkauft.
      Woran erkenne ich den(Teilenummer), ob das KI in meinen Golf passt?
      beste Grüße
    • Die Teilenummer kann man zumindest bis einschliesslich der sechsten Stelle immer endchlüsseln.
      xxx 919 xxx x wäre ohne can
      xxx 920 xxx x ist mit can
      1J0 xxx xxx x ist das normale Tachogehäuse
      1J 5 xxx xxx x ist mit Cromringen
      Bei Can Kombiinstrumenten gehts dann ab der sechsten Stelle der Teilenummer weiter mit der Aufschlüsselung. Da kannst du mal HIER nachlesen.
      Für Kombiinstrumenten ohne Can gibt es eine hilfreiche Liste. Die findest du HIER
      Gruß nightmare
    • Super.
      Und muss ich auch darauf auchten, ob das KI von nem Diesel ist? Oder funktionieren auch Benziner Ki´s im Diesel?
    • Ich hätte jetzt gedacht das einzige ist der Drehzahlbereich... Würde mich ja nicht stören wenn der bissel größer ist...
    • Benziner KI's funktionieren auch im Diesel, musst nur die Tachoscheiben umbauen, und einen Diesel-Dump flashen oder die Drehzahlkennlinie auf Diesel umprogrammieren und das Bit für das Vorglühsymbol finden und das Bit aktivieren. Dann einfach Wegfahrsperre anlernen (Kann VW leider nicht) und fertig.
      Benötigte Hardware: VAGDASHCOM oder Beeprog, Seeprog mit Klammer bzw. Eeprom auslöten.
      Software: WinHex oder irgendein anderer Hex-Editor
    • also wenn ich einen tacho ohne CAN und ohne MFA/FIS habe, brauch ich dann noch andere sachen wenn ich einen tacho mit MFA/FIS einbaue ?
      hab n golf 4 1.8t agu baujahr 98. der sollte keinen CAN haben richtig ?
      mfg Timo
      Golf V GTI Pirelli & Golf IV 1.9 TDI
      Lass ihn erstmal nen Tacho an die WFS anlernen. Das reicht vorläufig an Aufregung. ;)
      AGU gabs Mj 2000 auch mit Can. Der 98 wird sicherlich noch kein Can haben.
      Da brauchst du noch einen Lenkstockhebel um die MFA bedienen zu können und nen Kabelsatz. Bestenfals nimmst du einen Nachrüstsatz von Kufatec.
      Dann kannst du je nach belieben die Sensoren nachrüsten. Für Aussentemperatur den Temperaturfühler (bei Climatronic schon vorhanden), Wasserstandsschalter (bei swra schon vorhanden), Bremsbeläge mit Verschleissanzeige (fals nicht schon vorhanden).
      Gruß nightmare
    • was für n kostenpunkt sind die sachen(ohne den tacho) den so ? bin kein schrauber, wie siehts mit einbau aus ?
      also SRA hab ich und climatronic auch.
      mfg Timo
    • dieses "kleine Projekt" muss jetzt leider etwas warten. Hatte am We nen Getriebeschaden und das geht natürlich ins Geld:
      golfv.de/board25-motor-tuning/…lf-m%F6glich/#post1329378
      Also den Lenkstockschalter würd ich mir auf jeden Fall gebraucht holen. Bei eBay gibts die für unter 20€ mit mfa.
      ebay nr:
      Lenkstockschalter: 300362509287
      dann brauchste nur noch das Kabel
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von oliverzier ()
    • Soo leute ich hab mir jetzt endlich den richtigen Tacho für mein Golf besorgt. (1J0 919 890 B)Ich in diesen Gerne die Tachoscheiben des GTI TDI´s einbauen. Die sehen so geil aus :P
      Problem: Der geht bis 260 - meiner bis 220.
      Gibt es eine Möglichkeit den Tacho anzupassen?
      Falls ja Welche Software / Hardware wird benötigt?
      Vielen Dank schon mal, Oliver
