Was sind das für Fehler(Auto Scan)?
    • Was sind das für Fehler(Auto Scan)?
      Habe hier ein Auto Scan.
      Was sind das für Fehler und wie kann ich die beheben(codieren)?
      Tuesday,22,December,2009,12:38:52:26365
      VCDS Version: Release 805.1
      Data version: 20081017
      Address 46: Central Conv.
      Control Module Part Number: 1K0 959 433 BL
      Component and/or Version: 01 KSG 0301
      Software Coding: 98D802487F2D8C04C84F020010
      Work Shop Code: WSC 12345
      Additional Info: Sounder n.mounted NGS n.mounted
      Additional Info: IRUE n.mounted
      1 Fault Found
      01134 - Alarm Horn (H12)
      004 - No Signal/Communication
      Tuesday,22,December,2009,13:56:16:26365
      ross tech
      Address 09: Cent. Elect.
      Control Module Part Number: 1K0 937 049 S
      Component and/or Version: Bordnetz-SG 1.0 H29 0704
      Software Coding: E4850F0600041814001600001400000000
      Work Shop Code: WSC 20997
      Additional Info: 1K1955119B Wischer VW350 012 0401 Fehler Lin-Slave 02
      1 Fault Found
      02071 - Local Databus
      Wednesday,23,December,2009,10:14:00:26365
      ross tech
      Software Coding: C4851F0600041814001600001400000000
      Fault Codes have been Erased
      No fault code found.
      Wednesday,23,December,2009,10:23:17:26365
      ross tech
      Gateway Installation List: 1K0 907 530 E
      00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
      01-Engine -- Status: OK 0000
      03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
      08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
      09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
      15-Airbags -- Status: OK 0000
      16-Steering wheel -- Status: OK 0000
      17-Instruments -- Status: OK 0000
      19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
      25-Immobilizer -- Status: OK 0000
      42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
      44-Steering Assist -- Status: OK 0000
      46-Central Conv. -- Status: OK 0000
      52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
      56-Radio -- Status: OK 0000
      62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
      72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
      VCDS(VAG-COM)/VAGdashCAN(0 KM und LoginCode) bis 7/2006 ,Umbau Tachobeleuchtung --> PN me
    • Der erste Fehler deutet auf ein defektes Alarmhorn hin. --> Verkabelung überprüfen --> austauschen
      Die anderen würde ich erstmal löschen und gucken ob sie wieder erscheinen.
      Aktuell ist die Version VCDS 908 :!:
    • Ich habe die DWA mal deaktiviert.Der Fehler ist jetzt weg.Die anderen bleiben.
    • Ja ich weiß,das 908 aktuell ist.Mein Kumpel hat die Software aus dem USA Urlaub mitgbracht.Bei ebay habe ich es noch nicht gesehen.
      Hier mal der komplette Scan.Bitte nur Antworten,wegen der Fehler und nicht wegen der Software! ;)
      Monday,28,December,2009,13:15:28:26365
      Chassis Type: 1K0
      Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
      VIN: WVWZZZ1KZ5B056412 Mileage: 42670km/26513miles
      Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
      Part No: 06A 906 033 CA
      Component: SIMOS71 1.6l 2VG 5755
      Revision: --H03--- Serial number: VWZ7Z0D0687849
      Coding: 0000071
      Shop #: WSC 20997 146 90909
      Readiness: 0000 0100
      Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
      Part No: 1K0 907 379 K
      Component: ESP FRONT MK60 0104
      Coding: 0002689
      Shop #: WSC 00046 412 12288
      Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
      Part No: 1K0 820 047 CR
      Component: Climatic PQ35 081 0404
      Shop #: WSC 00000 000 00000
      Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
      Part No SW: 1K0 937 049 S HW: 1K0 937 049 S*
      Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0704
      Revision: 00029000 Serial number: 00000001226030
      Coding: E48C1F0600041814001600001400000000
      Part No: 1K1 955 119 B
      Component: Wischer VW350 012 0401
      Coding: 00065493
      Shop #: WSC 20997
      Component: Fehler Lin-Slave 02
      2 Faults Found
      02390 - Control / Regulation for Ambience Lighting (E400)
      009 - Open or Short to Ground
      Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
      Part No SW: 1K0 909 605 H HW: 1K0 909 605 H
      Component: 01 AIRBAG VW8 023 0700
      Revision: 06023000 Serial number: 00385D0L2S3/
      Coding: 0012337
      Shop #: WSC 00046 412 122880
      Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549.lbl
      Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
      Component: Lenksäulenmodul 012 0030
      Coding: 0000042
      Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
      Part No: 1K0 920 851 G
      Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0716
      Coding: 0002001
      Shop #: WSC 12345 123 12345
      Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
      Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
      Component: Gateway H09 0110
      Revision: 09 Serial number: 2700104906057C
      Coding: 3D3F0340070002
      Shop #: WSC 00046 412 139264
      Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
      Component: IMMO VDD 0716
      Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
      Part No: 1K0 959 701 E
      Component: Tuersteuergeraet 09 0153
      Coding: 0000052
      Shop #: WSC 00046 412 1048576
      Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
      Part No: 1K1 909 144 G
      Component: EPS_ZFLS Kl.1 1401
      Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
      Part No: 1K0 959 433 BL
      Component: 01 KSG 0301
      Coding: 98D802487F2D8C04C84F000010
      Component: Sounder n.mounted
      Component: NGS n.mounted
      Component: IRUE n.mounted
      Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
      Part No: 1K0 959 702 E
      Coding: 0000052
      Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
      Part No: 1K0 035 186 L
      Component: Radio GR0 012 0018
      Revision: 0001201S Serial number: VWZ2Z2D1156391
      Coding: 0020400
      Address 62: Door,Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
      Part No: 1K0 959 703 C
      Component: Tuersteuergeraet 06 0213
      Coding: 0000016
      Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
      Part No: 1K0 959 704 C
      Coding: 0000016
      End ---------------------------------------------------------------------
    • Hier der aktuelle Scan.Ein Fehler ist weg.Mein CH & LH funtionieren auch nicht mehr.Wenn ich die Zündung anmache,geht das Abblenlicht an?
      Tuesday,29,December,2009,22:16:23:26365
      Chassis Type: 1K0
      VIN: WVWZZZ1KZ5B056412 Mileage: 42700km/26532miles
      Coding: 0000071
      Coding: 0002689
      Coding: E48C0F0600041814001600001400000000
      Coding: 00065493
      Shop #: WSC 20997
      1 Fault Found
      Coding: 0012337
      Coding: 0000042
      Coding: 0002001
      Coding: 0000052
      Coding: 0000052
      Coding: 0020400
      Coding: 0000016
      Coding: 0000016
    • Wenn du dir Tagfahrlicht codierst kann das schon sein, dass es auch mit der Zündung an geht ;)
      Zumal CH und LH bei den alten Steuergeräten nicht wirklich problemlos waren.
      Entweder ist was falsch codiert oder wirklich ein CAN-Kabel defekt... Wenn keiner schneller ist werd ich mir die Codierung heute Abend mal anschauen.
      wenn du Probleme mit der englischen Version haben solltest, kannst du dir auch die deutschen Labelfiles besorgen ;)
    • Hi Thomas,
      Mein CH & LH hat immer funktioniert.Mein Auto war bei VW zum MSG Update.Seit dem geht CH & LH nicht mehr.Tagfahrlicht habe ich nicht codiert...
      Wenn du dir die Codierung mal anschauen kannst und die deutschen Labelfiles besorgen kannst,wäre super. :D
    • Also laut Deiner Codierung, sind CH und LH aktiviert und 20 % US-Standlicht codiert.
      Tagfahrlicht ist nicht codiert.
      Prüf mal die Stecker am Bordnetzsteuergerät ob alle richtig drin sind ansonsten
      ist event. eine Leitung hin.
      VAG-Com VCDS HEX-CAN-USB-Interface (für alle VW) vorhanden. Bin gerne bei Codierungen, zwischen Köln und Koblenz behilflich. Auch von weiter weg, wenn Ihr die Anreise in Kauf nehmt. :D
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von sascha1979 ()
    • Das hilft mir schmal weiter,Danke.Werde die Sachen mal überprüfen.Schon seltsam,CH & LH codiert aber keine Funktion.TFL nicht codiert,aber funktioniert...
    • ....achso.Aber wie sowas kommt? An die Kabel kommt ja normalerweise niemand ran!
