Golf 5 R32 Lenkrad tauschen ???
    • Golf 5 R32 Lenkrad tauschen ???
      ich bin der neue.
      Habe auch gleich mal eine Frage.
      Möchte bei einem Golf 5 R32 ein Multifunktionslenkrad verbauen.
      Das Auto hat Vollausstattung außer das Lenkrad.
      MFA+ ist verbaut.
      Was wird für den Umbau benötigt?
      Bis jetzt habe ich das Multifunktionslenkrad mit Steuergerät und das Airbag Kabel.
      Was benötige ich sonst noch?
      Vielen Dank im Voraus
      VCDS /VAG-COM HEX+CAN Codierungen / Fehler auslesen
    • Hi
      Mehr brauchst du nicht. Den Kabelsatz, ein STG das MuFu unterstützt aber zu deinem Schleifring passt damit du diesen nicht auch noch wechseln musst. Hoffe du hast dir das entsprechende STG rausgesucht.
      Und dann halt noch VCDS um das STG anzulernen, ist ja bissle aufwendiger wegen des Lenkwinkelsensors usw.
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Danke für deine schnelle Antwort.
      Bis jetzt habe ich das Lenkrad und den Kabelsatz noch nicht gekauft.
      Habe Ihn mir nur zurücklegen lassen.
      Wie kann ich testen ob das ganze Zeug auch zu meinem Schleifring passt?
      Das Steuergerät ist von dem Bj wie mein Auto auch ( aus dem selbem Monat )
      Ein VCDS habe ich leider nicht das muss doch normal VW haben oder nicht ?
      Vielen Dank
    • Danke für die schnelle Antwort.
      Mein normales ist schwarz das heißt ich benötige das Multifunktionslenkrad auch in schwarz da ich den Airbag ( Airbagdeckel ) weiter nutzen möchte.
      Weiß einer die Teile Nummer von dem schwarzen Lenkrad?
      Vielleicht hat ja einer von euch sogar eins zu verkaufen?
      Es muss Neuzustand haben.
      hey,
      welche farbe soll denn die naht deines lenkrads haben?
      mfg. chrischan
      MfG. Chrischan
      Vielen Dank
      Auf dieser Seite kannste schauen welches Steuergerät du brauchst. Das Baujahr ist relativ unerheblich und sagt dabei nichts aus.
      Dazu mußt du dir beim :) auslesen lassen welches Steuergerät du aktuell verbaut hast, z. B. Index AP - dann hättest du den Schleifring Index C oder D im Fahrzeug. Dazu würde dann als neues SG der Index CC passen. Man sollte immer das aktuellste, also mit dem höchsten Index wählen.
      Wenn du bereits ein SG hast dass nicht zu deinem Schleifring paßt, mußt du den zum SG passenden Schleifring aus der Seite wählen.
      Klar hat der VW-Händler VCDS. Allerdings verweigern die meisten Händler sowohl den Einbau eines MuFu Lenkrads das nicht bei denen gekauft wurde, als auch die Fahrzeugcodierung. Aber fragen kostet nichts, vielleicht haste ja Glück.
    • Golf-12 schrieb:
      Es soll genau so ausschauen wie das hier nur mit den Multifunktionstasten.
      also wenn es genau das lenkrad werden soll, mit schwarzer naht, dann ist es ja das r32.
      wenn du deinen airbag behaltetn kannst, dann schau dich ruhig mal in der bucht um, da werden eig immer recht günstig (250€) lenkräder angeboten.
      mfg. chrischan
      MfG. Chrischan
    • Ein Steuergerät habe ich hier liegen.
      Das Steuergerät ist aus dem gleichen Jahr wie mein Auto :)
      Hab gedacht das es dan sicher passt.
      Das heißt ich fahr am besten zu VW und sag Bitte 1 mal auslesen damit ich weiß welcher Schleifring verbaut ist?
      Auf meinem Stuergerät stehen mehrere Zahlen/Buchstaben.
    • Chrischan ich fahre ja auch einen R32 doch leider noch ohne Multifunktionslenkrad :whistling:
      In der Bucht habe ich auch schon mehrer Lenkräder gesehen aber die schauen alle viel heller aus wie meins Zb das hier
      Lenkrad
      Das ist doch viel heller wie mein Lenkrad oder bin ich Blind?
