Scheibenwischer vorne funktionieren nicht mehr
    • Scheibenwischer vorne funktionieren nicht mehr
      ahbe folgendes Problem bei unserem Golf V 1,4 L Bj.2004
      Die Scheibenwischer vorne haben keine Funktion. Ansonsten geht alles, auch die Pumpe etc. .
      Sicherungen habe ich schon allesamt überprüft und sogar getauscht.
      Habe die Auslesesoftware VCDS.
      Fehlermeldung:
      09-Bordnetz - Satatus 0010
      Adresse Brodnetz 09 Bauteil: Fehler lin-Slave 1 Bauteil: Fehler lin-Slave 2
      habe das Gefühl, das das Bordnetz keine Spannunbg erhält und somit den Fehler auswirft. Die Relais auf dem Relaiträger habe ich ebenfalls schon mal untereinander getauscht.
      Habe allerdings kürzlich Xenon Lampen verbaut. Die funktionieren allerdings Fehlerfrei.
      Treibt mich langsam in den Wahnsinn.;(
      hat jemand eine vermutung.
      Bin für jede Hilfe dankbar.
      Grüße
      Jörg
      Sicher, dass es die Scheibenwischermotoren sind. Kommt das häufiger vor bei Xenon Nachrüstungen. Wie kann denn das Zusammenhängen?
      wer kann denn den Fehlercode entschlüsseln und in Klartext wiedergeben?
      Danke.
    • stell mal nen kompletten auto-scan ein bitte.
      Gruß, Patrick
    • Hier der Komplett Scan
      Fahrzeugtyp: 1K0
      Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42
      44 46 52 56 62 69 72
      00-Lenkwinkelsensor -- Status: OK
      0000
      01-Motor -- Status: OK
      0000
      03-Bremsen -- Status: OK
      0000
      08-Klima/Heizung -- Status: OK
      0000
      09-Bordnetz -- Status: Fehler
      0010
      15-Airbag -- Status: OK
      0000
      16-Lenkrad -- Status: OK
      0000
      17-Kombiinstrument -- Status: OK
      0000
      19-CAN-Gateway -- Status: OK
      0000
      25-Wegfahrsperre -- Status: OK
      0000
      42-Türelektr. Fahrer -- Status: OK
      0000
      44-Lenkhilfe -- Status: OK
      0000
      46-Komfortsystem -- Status: OK
      0000
      52-Türelektr. Beifahr. -- Status: OK
      0000
      56-Radio -- Status: OK
      0000
      62-Türelektr. hi. li. -- Status: OK
      0000
      69-Anhänger -- Status: OK
      0000
      72-Türelektr. hi. re. -- Status: OK
      0000
      Adresse 01: Motor Labeldatei:
      RKS\036-906-032-AXP.lbl
      Teilenummer SW: 036 906 032 AG
      HW: xxxxxxxxxxx
      Bauteil: BOSCH ME7.5.10 G
      5612
      Revision: 00000000
      Seriennummer: VWZ7Z0D0545672
      Codierung:
      0000071
      Betriebsnr.: WSC 00000 785
      00200
      Kein(e) Fehler
      gefunden.
      Readiness: 1110
      0101
      Adresse 03: Bremsen
      Labeldatei: RKS\1K0-907-379-MK60-F.lbl
      Teilenummer: 1K0 907 379
      K
      Bauteil: ESP FRONT MK60
      0104
      Codierung:
      0019073
      00200
      Kein(e) Fehler
      gefunden.
      Adresse 08: Klima/Heizung
      Labeldatei: RKS\1K0-907-044.lbl
      Teilenummer: 1K0 907 044
      L
      Bauteil: ClimatronicPQ35 061
      0201
      Betriebsnr.: WSC 00000 000
      00000
      Kein(e) Fehler
      gefunden.
      Adresse 09: Bordnetz
      Labeldatei: RKS\3C0-937-049-23-M.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 937 049 S
      HW: 1K0 937 049 S*
      Bauteil: Bordnetz-SG 1.0 H30
      0704
      Revision: 00030000
      Seriennummer: 00000000964910
      Codierung:
      E48D0F0600041800001400001400000000
      00000
      Bauteil: Fehler Lin-Slave 01
      Bauteil: Fehler Lin-Slave 02
      Kein(e) Fehler
      gefunden.
      Adresse 15: Airbag
      Labeldatei: RKS\1K0-909-605.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 909 605 H
      HW: 1K0 909 605 H
      Bauteil: 01 AIRBAG VW8 023
      0700
      Revision: 06023000
      Seriennummer: 00385D0JJ56Z
      Codierung:
      0012337
      Betriebsnr.: WSC 01373 785
      00200
      Kein(e) Fehler
      gefunden.
      Adresse 16: Lenkrad
      Labeldatei: RKS\1K0-953-549-MY8.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 953 549 A
      HW: 1K0 953 549 A
      Bauteil: Lenksäulenmodul 500
      0030
      Codierung:
      0000042
      00200
      Kein(e) Fehler
      gefunden.
      Adresse 17: Kombiinstrument
      Labeldatei: RKS\1K0-920-xxx-17.lbl
      Teilenummer: 1K0 920 861
      Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD
      0814
      Codierung:
      0003103
      Betriebsnr.: WSC 79308 150
      58070
      Kein(e) Fehler
      gefunden.
      Adresse 19: CAN-Gateway
      Labeldatei: RKS\1K0-907-530.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 907 530 E
      HW: 1K0 907 951
      Bauteil: Gateway H09
      0110
      Revision: 09
      Seriennummer: 27001048181136
      Codierung:
      3D3F4340070002
      00200
      Kein(e) Fehler
      gefunden
    • ich fahr nen 1,6er 2004 das ist sicher der wischer motor
      das ist einen krankheit bei dem baujahr
      hat es aber ohne xenon nachrüstung
      ich find das hat nichts damit zu tun das ist eine vag krankheit hat es
      beim audi X( auch !!!!!!
    • Selten so ein Schwachsinn gehört.
      Wischermotor defekt wegen Xenon. X/
      Was kommt als nächstes? Motor explodiert wegen Pilz?! :S
      Mfg
      ______________
      Bester Spruch von VW:
      "Besser, wenn man andere Fahrzeuge nur im Rückspiegel sieht."
      Denkt an euer
      Zuhause
    • so wie es aussieht ist die kommunikation zu deinem Wischersteuergerät und Regenlichtsteuergerät gestört
      Boardnetzstg defekt/ falsch codiert
      Signalleitung prüfen
      Das Xenonkit sollte bei guter Verarbeitung keine Probleme machen, eventuell kann billiger Asiaschrott Spannungsspitzen erzeugen -> Steuergerät defekt
      Was dann wieder auf ein defektes Boardnetzstg deuten könnte
    • Hab heute auch mein Xenon Kit reingemacht funktioniert alles, habe aber das gleiche Problem das meine vorderen Scheibenwischer nicht mehr gehen aber erst seitdem die Xenons drin sind. Wird dann warscheinlich doch an diesen dingern liegen... Hmmm und jetzt?
