Welcher Schleifring passt?
    • Welcher Schleifring passt?
      Hi,
      kurze frage in die Runde.
      Passt dieser Schleifring (1K0 959 653 C) in einen Golf V 1.9 TDI Sportline ?
      Bzw. welche passen überhaupt?
      Mfg
      ______________
      Bester Spruch von VW:
      "Besser, wenn man andere Fahrzeuge nur im Rückspiegel sieht."
      Denkt an euer
      Zuhause
    • Hi
      Anders gefragt, warum willst du den Schleifring tauschen?
      hypuh :)
      Gruß Christian,
    • Weil er defekt ist?
      Einfach so tausche ich keine Teile aus.
      Mfg
      ______________
      Denkt an euer
      Zuhause
    • Stefan27 schrieb:
      hypuh fragt, weil das meistens gemacht wird wegen lenkrad wechsel ;)
      Genau, manchmal wissen die Leute beim Wechsel auf MuFu Lenkrad nämlich nicht das man nur auf das richtige STG achten muss und man sich so den Schleifringwechsel ersparen kann.
      Wenn du nun preisgibst welches Lenksäulensteuergerät du verbaut hast kann man auch sagen welcher Schleifring passen würde.
      Gruß Christian,
      alles klar. Werde nacher gleich alles auslesen.
      Mfg
      ______________
      Denkt an euer
      Zuhause
      Hallo hypuh,
      verstehe ich deine Aussage richtig, dass grundsätzlich jeder Schleifring MuFu tauglich ist und jedes MFL mit dem vorhandenen Schleifring betrieben werden kann?
      Ich werde nämlich demnächst mein LSSG wegen der Nachrüstung einer GRA tauschen. Da in meinem 2004er Golf ein Schleifring vom Typ 1 (gemäß der Ross-Tech Liste) verbaut ist und ich später auch MuFU nachrüsten möchte, frage ich mich im Moment, ob es ausreicht, ein passendes LSSG zum Schleifring zu besorgen oder ob ich den Schleifring im Hinblick auf die MuFu Aufrüstung auch gleich tauschen sollte.
      ...ist zwar schon ein paar Tage her, aber ich wollte hier noch mal nachfragen....
      Gibt es ein Steuergerät das Schleifring Typ1, MFA+ und die neuere Generation der Golf 5 MuFu-Tasten unterstützt?
      Gruß Tim
      ___________________________
      :thumbup:
      VCDS vorhanden
