Neue Batterie!!
    • Neue Batterie!!
      Moin,
      der Winter hat das erste opfer an meinem Golf gefunden. Meine Batterie ist jetzt total platt aufladen bringt auch nichts mehr hält ne Woche dann ist se wieder Tod. Jetzt meine Frage kann ich auch ne stärke Batterie, also mehr AM reinbauen, und welche wäre das. Gibt es irgend ne Firma die ihr besonders empfehlen könnt.
      Gruß, Max.
    • Hi
      also ich habe extra eine Optima Gel Batterie bei mir
      verbaut.
      Die ist nicht so "anfällig" wie eine normale
      und hat mehr Dampf.
      Habe sie extra wegen meiner Anlage verbaut und
      hatte noch nie ein Problem damit....
      Gruss Chris
    • Max, du hast eine 110 A Lichtmaschine in deinem Golf. Die stärkste Original Batterie für den Golf hat 72 AH. Die kannst du laut vagcomforum verbauen. Du brauchst nur den größere Batteriedeckel, bzw die neue Stoffhaube, die ab den späteren Modelljahren verbaut wurde.
      Hier der Link zum Nachlesen:
      Batterie
      Markus
      Gruß Markus
      VCDS Codierungen Rhein Erftkreis/ Kölner Raum/ Düren ========> PN
    • RE: Neue Batterie!!
      Bostik schrieb:
      Moin,
      Was du wohl meinst sind Ah. Je mehr Amperestunden(Ah) die Batterie hat, desto mehr/länger kann sie Strom liefern.
      Wenn die Batterie einen großen Spitzenstrom hat und eine große Leistung/Arbeit bringen kann (mehr als die bisherige), dann kannst du sie auf jeden Fall nehmen. Vorausgesetzt die Restwerte stimmen übereien..was ich jetzt mal voraussetze.
      Ich hab gutes vom Markenhersteller VARTA gehört. Wenn du eine sehr starke Batterie willst, würd ich dir z.B. die hier empfehlen
      Varta Silver dynamic Batterie 12V 110 Ah
      Ist wohl auch für Dieselmotoren sehr gut geeignet, weil sie einen großen maximalen Ausgangsstrom liefern kann.
      Das hat jedoch auch seinen Preis.
      Mit "nur" 95 Ah gibts die Batterie dann auch noch mal ne Ecke günstiger.
      Greez
      VCDS-Haber-Liste
    • varta oder bosch kann ich dir unentwegt empfehlen - wobei dir bosch die etwas kostengünstigere alternative ist.
      wir verbauen standartmäßig nur bosch batterien, außer der kunde wünscht was anderes..
      Fahr bzw geh doch mal zu einem Bosch dienst, oder 1A autoserice oder sonstigen freien werkstätten und lass dich beraten, bosch hat eine ganz eigene spezielle serie nur für Diesel motoren
      aa.bosch.de/aa-batterien/de/pkw/bat_s4.htm
      bitte wähl die batterie aber auch nicht ZU groß aus (kapazität)
      denn ne große batterie will natürlich auch voll geladen werden..
      was bringen dir 2 LKW batterien wenn deine lima die aufgrund der viel zu großen kapazität niemals vollgeladenbekommt nech ;)
    • Danke jungs für die antwort. Der Hauptgrund warum die Batterie was dicker sein sollte ist, das er bei so einem wetter schwer anspringt(kalt zustand).
      Wieviel AH hat den die standart batterie im Golf??
      Gruß, Max.
    • Die, die du drin hast, hat 44 AH. Habe ich gerade nochmal nachgeschaut. :)
      Welche Batterie bei anderen Fahrzeugen drin ist, hängt vom Motor und von der Ausstattung ab. Es gibt aber nur drei Stück laut Teilekatalog. (44AH, 61AH und 72AH)
      Gruß Markus
    • Ich habe in meinem Golf auch nur die 44AH Batterie drin. Also wenn die kaputt geht, kommt auf jeden Fall ne größere rein. Wahrscheinlich die 72er. Daher würde ich dir auch eher dazu raten, die größte von den dreien einzubauen ;)
      Denke aber nicht, dass über das CH LH soviel Strom gezogen wird. Die Leuchtdauer ist ja nur auf 30 Sek. gesetzt, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. ;)
      Gruß Markus
