elektrische Seitenscheibe fängt beim Runterfahren an zu stottern
    • elektrische Seitenscheibe fängt beim Runterfahren an zu stottern
      HI!
      Die hintere Seitenscheibe bei einem Golf 5 fängt beim Herunterfahren an zu stottern. Sie bewegt sich dann Stück für Stück erst vorne dann hinten, dann vorne, dann hintern und so weiter.
      was kann das sein?? ab zum freundlichen?? wer hatte das problem u wer kann helfen??
      danke
      mfg!!!
    • Liegts vielleicht an den aktuellen Temperaturen, dass da was nicht mehr gängig ist? z.B. die Scheibe nicht mehr richtig an der Dichting gleitet oder sogar angefroren ist?
      Ich würd das Auto mal zum Auftauen in eine Garage stellen, sofern möglich oder den Bereich um die Fenster mit nem Föhn erwärmen und schauen, wies dann läuft. Evtl. kannst die Dichtugen auch mal mit Glycerin einreiben, das verhindert das Festfrieren und die Dichtingen bleiben auch bei Kälte geschmeidig.
    • Ich hab das selbe Problem hinten rechts. Wenn das Fenster runterfährt, ruckelt es sich einen ab. Hoch geht es ganz normal...
      An den Temperaturen liegt es glaube ich nicht, mir is das schon vor einigen Monaten aufgefallen.
      Gruß triky
