Problem mit Scheibenwischer
    • Problem mit Scheibenwischer
      Hallo zusammen,
      ich habe das Problem, dass beim betätigen der Scheibenwischer nicht nur vorne, sonder auch ein ganz leichter Wasserstrahl hinten rauskommt. Betätige ich den hinteren funktioniert dieser auch mit normalem Wassespritzdruck. Ist hier ein Ventil oder ein Schlauch defekt. Kennt jemand das Problem?
      Vielen Dank im Voraus.
    • da wird das ventil wohl nicht mehr richtig funktionieren
      erkundige dich mal nach der teilenummer und wie man es aus- und wieder einbauen kann.
      wenn es nicht zu kompliziert für dich ist kannst du es auch selbstständig zu hause machen und musst damit nicht in die werkstatt.
    • Vielen Dank erstmal dafür, der wagen war vor 2 std. in der Waschstr. und steht jetzt trocken in derGarage, das Ventil sieht normal / sauber aus, ist leider nix zu erkennen.
