Grill switchen
    • Grill switchen
      Will meinen GT - Grill inkl. den unteren 3 schwarzen Blenden wechseln, und zwar gegen die orig. GTI - Grill inkl. Waben
      ist das einfach Plug&Play ?
    • Voll easy,
      grill ist im motorraum oben 2 mal befestigt und das mittlere gitter ist mit dem grill an der unteren kannte verschraubt( 2stück)
      die gittter links und rechts sind auch geschraubt aber jedes nur mit einer schraube, die findest du wenn du genauer hinguckst
      ganz leicht;) fänds prima wenn du mal auf meine pm antworten könntest:D die ist schon was älter;)
      MfG alex
      Gruß Kellerwerk
