Trendline "Anzeigentafel" auf kl. MFA tauschen?
    • Trendline "Anzeigentafel" auf kl. MFA tauschen?
      hi leute, also mein tacho sieht so aus:
      und ich wollte mal wissen ob des so einfach geht, dieses teil hier (rot markiert):
      zu tauschen mit ner anderen anzeigetafel, dass die kleine MFA dabei rauskommt, weil die knöpfe am schalter hab ich, die sind nur blind^^:
      oder halt irgendwie wo man momentaner verbrauch, durchschnittsverbrauch usw sehen kann sehen kann.
      achja einzige bedingung dabei: kein tausch des kompletten KI's ^^
      dankeeeeeee im vorraus :thumbup:
      finest Movies, Pictures & Fakts from the Euro Scene:
      Like us @ Facebook!
    • Hi
      Also das auf dem letzen Bild ist aber schon die grosse MFA ;)
      Das KI muss dazu aufjedenfall getauscht werden soweit ich weiss!
      Gruß Christian,
    • Neues KI wird auf jeden Fall fällig. Am besten eines aus deinem Baujahr - hat man mit relativ geringer Wahrscheinlichkeit Probleme mit.
      Den Lenkstockschalter hast du also bereits? Die Verkabelung ist auch bereits gelegt?
      Zum Umbau des KI an sich:
      team-dezent.at/anleitungen/G5_UmbauMFA.pdf
      Manchmal wünsche ich mir die Ruhe und Gelassenheit eines Stuhles - der muss auch mit jedem A*r*s*c*h zurecht kommen.
    • Das KI muß auf jeden Fall getauscht werden.
      Aber auch nicht zu vernachlässigen ist:
      Du braucht auch höchstwahrscheinlich ein anderes Komfortsteuergerät. Sonst wirst du das Komfortmenü nicht bedienen können. Außerdem ist es auch sehr wahrscheinlich, dass das Lenksäulensteuergerät getauscht werden muß. Und wie HamptiDampti bereits erwähnt, ist auch die Verkabelung und Nachrüstung des passenden Lenkstockschalters nötig.
      Gruß Markus
      VCDS Codierungen Rhein Erftkreis/ Kölner Raum/ Düren ========> PN
    • Was für ein Bj bzw. Mj hat dein Golf ?
      Ab 07/2006 ist das net so einfach mit dem KI-Tausch ausser Du nimmst ein neues von VW.
      Spreche da leider aus Erfahrung ;(
      VAG-Com VCDS HEX-CAN-USB-Interface (für alle VW) vorhanden. Bin gerne bei Codierungen, zwischen Köln und Koblenz behilflich. Auch von weiter weg, wenn Ihr die Anreise in Kauf nehmt. :D
