GTI Seitenschweller
    • GTI Seitenschweller
      hey Leute
      ich habe vor kurzen GTI Seitenschweller bekommen nun ist mal wieder Winter u zeit für leichte veränderungen,hat jemnad erfahrung mit dem anbauen oder der montage der Seiztenschweller??????
      kann ja nicht besonders schwer sein :D nur manchmal gibt es ja tricks
      wer was weiß oder erfahrungen damit hat bitte melden
      lg Schwerti
    • Gruß Christian,
    • Hey
      bei team-dezent habe ich schon mal geschaut u aus dem netzt gezogen war mir aber nicht ganz sicher ab das alles so hält zwecks dem Klebestreifens aber trotzdem danke :thumbsup: jetzt müssen sie erstmal zum lackieren u dann kanns los gehen
    • Hi
      Ne, denn diese Leisten müssen ans Auto geschraubt werden und ich werde sicher keine Löcher ins Auto bohren ;)
      Gruß Christian,
    • Bist du sicher?
      Also laut anleitung von team dezent werden die Halter nur rein gestecklt mit nem übergroßen Niet und in den Halter werden dann die Seitenschweller geschraubt...dh ich muss nichts in die Karosserie schrauben?!
      Jetz hab ich mal ne frage...und zwar wenn ichs komplett mache, dann brauch ich was?
      Da gibts einmal ne Teilenummer von nem Adapter und einmal eine von Halteleisten!!??!
      1K0853543 - Halteleiste
      1K0853493 - Adapter
      ?? Bitte um Hilfe!!"
    • Hi
      Jetzt sprichst du wieder von den Haltern..... ich sprach von den Halteleisten.
      Die Leisten brauchst du nicht, diese werden ab Werk verschraubt.
      Die Halter die reingesteckt werden sind sinnvoll und sollten verwendet werden :)
      Gruß Christian,
    • Genau die halteleisten braucht man nicht.
      Habe auch nur die adapter die schrauben benötigt. Habe dann noch hinten an dem Stück einen Punkt Karosserie Kleber drauf gemacht. Das wars, hält bis jetzt bombenfest:)
    • Sollte der klebestreifen nicht halten kannst du sie ja auch wieder abschrauben und mit kleber nochmal rangehen ;) das sollte dann mit sicherheit halten
      Stau ist nur von hinten doof. Vorne geht´s.
