GOLF 5 GTI ESD AUF GOLF TDI
    • GOLF 5 GTI ESD AUF GOLF TDI
      wie ich bereits mitbekommen habe, sollte der Esd des Gti´s auch auf Tdi Modellen passen ?
      Der einzigste Unterschied ist der Rohrdurchmesser...
      Kann mir jemand sagen welchen Adapeter man dazu braucht von bis mm ?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von 3er-Driver ()
    • du brauchst den Außendurchmesser vom GTI-ESD und deinem Auspuff..danach suchts du dir den passenden Adapter..
      ich schätze das du einen Rohrdurchmesser von 55mm oder 50mm hast aber ich bin mir nicht sicher!! vl findest du in der SuFu etwas !!!
      || 2009er Golf 6 GTI || 18" Detroits || IS-Racing Downpipe || 3" BULL-X AGA || "Vienna" Ausstattung ||
      LADERPOWER
      macht sauger sauer :D
    • Lieber selbst nachmessen.
      Is besser so ;)
      Mfg
      ______________
      Bester Spruch von VW:
      "Besser, wenn man andere Fahrzeuge nur im Rückspiegel sieht."
      Denkt an euer
      Zuhause
      Hi ich glaub eher 63mm :?:
    • Du bekommst solche Adapter bei Bastuck.
      Ich hatte damals einfach den GTI ESD über mein TDI Rohr drüber geschoben und einfach zugeschweißt. Ein guter Schweißer braucht da kein Adapter für das bisschen Luft...
      So haben es auch viele gemacht.
      Ansonsten schneidest Du Dir ein Stück Rohr von einem alten Auspuff ab, flext es in der Mitte durch und legst es als Beilage zwischen rein ;)
