Tagfahrleuchten
    • Tagfahrleuchten
      hallo zusammen,
      ich möchte demnächst in meinem golf 5 Tagfahrleuchten einbauen, sie haben drei kabel.
      Zündungsplus
      Masse
      Standlicht
      Könnt ihr mir sagen wo ich die Kabel am golf finde, leider hilft es nix zu sagen die sind da und da weil ich hab null ahnung von der elektrik, also farben usw wären hilfreich.
      Muss ich in den Innenraum? wenn ja wo komme ich von dem motorraum nach innen?
      gruß marco
    • Das bekommst du alles im Motorraum in dem Sicherungskasten.
      Da gibt’s Minus, bei Dauer Plus und Zündungsplus kann du die so Stecker holen die s´ kannst dann da einstecken wo noch keine Sicherung eingesetzt ist.
      Kannst ganz Leich rausmüssen wo Dauer Plus und Zündung hast.
      ES gibt auf auf der Seite zum Motor in der reihe da machst das Licht aus und die TFL LED leuchten noch etwas länger bis du zuschließt, so art Coming Home.
      Ich habe das mal probiert darum schaut es so wird aus. Baue es bitte sauberer sein und setzt immer eine Sicherung zwischen die Plus Leitungen. Bei LED lange da 1A meist aus.
      VCDS vorhanden.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Maze007 ()
    • Hier:golfv.de/99753-einbauanleitung-tagfahrlicht.html
      hatten wir schon zig mal! ;) die suchfunktion vollbring wunder!
      Gruß, Patrick
    • Hi
      kommt drauf an was die an Strom verbrauchen...
      Also ob du sie an den Scheinwerfer anschliessen
      kannst wegen der Kaltdiagnose...
      Ich habe meine mit einem Schalter auf Zündstrom
      angeschlossen und schalte sie wie ich es will :D
      Ich habe Masse an der Batterie geholt,Zündstrom am
      Zündschloss und Standlicht habe ich weggelassen.
      Gruss Chris
      oh okay danke das ist ja schonmal was! werd es dann mal antesten
      fritzgti schrieb:
      Hi
      Gruss Chris
      okay ja wenn ich das auch mit einem schalter machen will muss ich ja in den innenraum wie bzw wo geht das????
    • Dafür machst du am besten am Lenkrad
      die untere Armaturenbrett Verkleidung weg
      damit du platz hast.
      Dann siehst du in der Nähe des Lenkgestänges
      Gummiblindstopfen von denen schneidest du
      einen auf und schiebst am besten einen etwas
      festeren Draht durch.
      Diesen kannst du dann auch als Zugdraht verwenden.
      Ich habe dann den Schalter in dem kleinen Ablagefach
      montiert damit man ihn nicht sieht.
      okay danke, dann werd ich mal schauen wie ich es machen werde
