Codierung MFD2 ich verstehe es nicht!Wer kann mir helfen?
    • Codierung MFD2 ich verstehe es nicht!Wer kann mir helfen?
      Guten morgen gestern habe ich mein Bordnetz getauscht mit erfolg!
      Dachte ich bekomme den Fehler weg aber ging nicht
      wer kann mir denn da helfen?
      Hier die Codierung aus VCDS
      Adresse 37: Navigation Labeldatei: AIB\1K0-919-887-MFD2.lbl
      Teilenummer: 1K0 919 887 F
      Bauteil: Navigation 0028
      Codierung: 0000101
      Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
      Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      Adresse 56: Radio Labeldatei: AIB\1K0-035-095.lbl
      Teilenummer: 1K0 035 095 G
      Bauteil: Radio 0028
      Codierung: 0010400
      3 Fehlercodes gefunden:
      00872 - Tieftonlautsprecher hinten links (R15)
      011 - Unterbrechung
      00873 - Tieftonlautsprecher hinten rechts (R17)
      011 - Unterbrechung
      01044 - Steuerger‰t falsch codiert
      000 - -
      Ich wollte 0010200 codieren aber das nimmt er nicht an. Hat jemand ne Idee?
    • Nein.
      Das ist ja das lustige.
      Aber ich bekomme Sie nicht rauscodiert.
      Das radio will das wohl nicht
    • Also ich zitiere mal openobd.org:
      Steuergerät Codierung
      STG 56 (Radiosystem) auswählen
      STG Codierung -> Funktion 07
      00?xxxx: Radiokonfiguration
      0 - Standard
      1 - TV-Tuner (inoffiziell)
      00x?xxx: CAN-Peripherie
      0 - keine CAN-Telefonsteuerung
      2 - CAN-Telefonsteuerung
      00xx?xx: Lautsprecherkanäle
      0 - keine passiven Lautsprecher (bei verbautem Soundsystem)
      2 - 2 passive Lautsprecher vorne, 0 passive Lautsprecher hinten
      4 - 4 passive Lautsprecher
      00xxx?x: Soundsystemkorrektur
      0 - kein Soundsystem, d.h. keine Korrektur
      1 - Soundsystem mit Stoffinnenausstattung
      2 - Soundsystem mit Lederinnenausstattung
      3 - Soundsystem mit Stoffinnenausstattung (ohne Unterbrechungserkennung)
      00xxxx?: Zusatzausstattung
      0 - keine Zusatzausstattung
      2 - CD-Wechsler
      Du hast jetzt die Codierung:
      0010400
      Würde bedeuten, dass du aktuell einen TV-Tuner codiert hast und 4 Lautsprecher.
      Entsprechend musst du bei den Lautsprecherkanälen den Wert an der Stelle vom ? ändern.
    • Ich werde es morgen ausprobieren!
