Gewindefahrwerk (Fk Highsport)
    • Gewindefahrwerk (Fk Highsport)
      Hi Leute,
      möchte mir das Fk Highsport kaufen möchte mein auto ca 40mm tifer haben, brauche ich dann noch stabilisatorn weil die kosten ja auch nochaml 250euro
      In meiner schein steht Zulässige Achslast VA/HA: 960kg/985kg damit kann ich doch beide Varianten nehmen oder es gibt ja bis VA/HA: 960kg/985kg und eine ab VA/HA: 960kg/985kg naja wäre cool wenn ihr mir sagen könnt was ich sonst dafür noch brauche, schonmal danke
      Tomason TN1 19" 215/35/19 Kuhmo :)
      Hifi:
      Rainbow CSX 265 Frontsystem
      Alpine MRV F-407 Endstufe
    • Also wenn du nicht tiefer als 50mm brauchst du keinen 4motion Stabi. Der ist aber auch noch günstiger als die 250€. Hier findest du die TNs von dem Stabi + Zubehör, und auch was du sonst noch zum Fahrwerkswechsel brauchst...
      Ich würde eher die "größere" Version nehmen...
      So sieht es aus :)
    • es gibt ja auch das fk highsport 4motion geht das auch bei mir ? hab normal 1,9TDI highline
      Hifi:
    • Du kannst aber das FK Highsport passend für dein Fahrzeug (2WD) mit Aufnahme für den 4motion Stabi bestellen ;) Da werden dir dann von FK Koppelstangen mitgeliefert also bräuchtest du dann nur noch den 4motion Stabi, die Schrauben und die Dom- und Axialrillenkugellager.
    • RE: Gewindefahrwerk (Fk Highsport)
      Lambda schrieb:
      Hi Leute,
      Wegen dem FK Highsport einfach per PN bei mir melden, ich suche dir dann das passende Fahrwerk genau für deinen Wagen heraus und das sicher auch günstiger als sonst irgendwo, siehe:
      golfv.de/104773-sonderaktion-a…eraktionspreisen-top.html
    • Ja super ich hatte ja auch schon bei dir AlexFFM meine Felgen gekauft hat mir auch super gefallen dann melde ich mich in nächster zeit mal bei dir :)
      Danke für die Antworten ;)
      Hifi:
      Also ich möchte mir das Fahrwerk auch zu legen,allerdings auch nur ca. 40mm tiefer gehen,also halt noch mit dem original Stabi fahren.Aber um die Sicherheit zu haben,falls ich doch mal tiefer will,kann ich mir das Fahrwerk direkt mit den Aufanahmen für den 4Motion Satbi bestellen?Passt den dann trotzdem der normale Stabi?
    • Klar passt der normale Stabi dann noch da der ja am Querlenker festgemacht wird und die Befestigungspüunkte ja nicht verschwinden ;)
      verschwinden ;)
      :D:D:D
      joo,hab mein Golf erst neu und hab mich jetz noch nicht genau damit befasst. :whistling:
      aber ich kann ohne Probleme mit dem Fahrwerk mit Aufnahmen für das 4Motion Stabi fahren?Nicht das das Originale Stabi den Aufnahmen im Weg ist?!?
