Schönen Guten Morgen.
Ich habe seit einiger Zeit folgendes Problem mit meinem Golf V Baujahr 2005.
Wenn ich aussteige und mit der FFB abschliesse, blinken teilweise die Lampen nicht mehr. Beim aufschliessen allerdings
blinken sie wieder. Wenn sie wie besagt nicht blinken beim abschliessen, löst hin und wieder die Alarmanlage aus. Der
Wagen fängt an zu hupen und blinken. Nach ca 30 Sekunden geht das Hupen aus er blinkt allerdings weiter.
Da ich in einem Mehrfamilienhaus wohne und in der Tiefgarage Parke ist der Lärm natürlich extrem und unangenehm für
alle Parteien. Wollt zum Autohändler gehn und das ganze checken lassen allerdings wollte ich mich vorab informieren kann
ja sein das es ne "Kleinigkeit" ist die man evtl selber beheben kann.
Desweiteren gibt es ne Möglichkeit das ganze vorerst zu übergehn ? Sicherung oder ähnliches ?
An was könnt es liegen ?
Danke für Hilfe. MfG Mo
Alarmanlage löst grundlos aus ! Was tun?
Fehlerspeicher auslesen dürfte erstmal ein guter Ansatz sein.
ok dann werd ich das nachher als erstes mal machen lassen. danke
Hast du mal probiert mit doppelt abschließen
den Wagen abzustellen? Dann dürfte der Innenraum-
Sensor deaktiviert sein. Schränkt auf jeden Fall die
Diagnose ein -
hab leider kaum ne ahnung von autos aber wenn ich das mache doppelt abschliessen muss dann beim 2ten mal ne lampe blinken ?
Es ist immer so das beim abschliessen garnix mehr blinkt was früher aber wo war dafür blinkt es ca 3 - 4 minuten später kurz einmal.
dann hab ich gedacht ok sollte passen kaum war ich in der wohnung ging es wieder los. -
Hast du im Fußraum einen Schalter
für die Alarmanlage? -
werd ich mal fix nachschaun gehn. ich hab als ich die anleitung durchgelesen haben gesehn, das es einen schalter geben soll für die innenraumüberwachung der soll irgendwo an der tür sitzen den habe ich allerdings nicht gefunden. gehe mal davon aus das der optional ist. wo genau soll der von dir besagte schlater sitzen dann seh ich da mal fix nach.
Der Schalter sollte den Neigungssensor und den Ultraschallsensor abschalten.
Er sollte sich irgendwo im Fahrerfußraum befinden**** edit ****
Guck mal auf höhe des Fahrersitzes an der Säule links daneben!
so. also schalter hab ich im besagten bereich nicht. hab jetzt das doppelverriegeln versucht. wenn ich 2x drücke blinken die
kleinen roten lampen an den türen innen nicht mehr. sollte ja bedeuten das es dann abgeschaltet ist oder ? -
japp. das dürfte es bedeuten.
bin unsicher ob innenraumüberwachung aus ist,
oder ob innenraumüberwachung und abschleppschutz aus ist.Wenn du in einem indoor parkhaus parkst kann es sein,
das die erschütterung beim durchqueren anderer autos
ausreicht um deinen alarm auszulösen! -
Diagnose einDoppelt abschließen bewirkt eine komplette deaktivierung der DWA, damit lässt sich nichts einschränken.
Der Innenraumsensor, sofern vorhanden, lässt sich über einen Schalter an der B-Säule abschalten wie Du ja auch schon geschrieben hast.Fehlerspeicher auslesen, alles andere sind nur Vermutungen.
Okidoki,
mein Fehler, sorry.
Komplettabschaltung ist für ihn
bis zum Fehlerspeicherauslesen
die beste Lösung! -
also schomal vielen dank. zusammengefasst doppelte verriegelung sprich es blinkt kein rotes licht mehr in der tür wo von aussen sichtbar ist bedeutet dann das kein Alarm mehr ausgelöst wird wenn der Wagen steht ? DWA bedeutet was genau ? sry hab echt keine ahnung.
Diebstahl Warn Anlage
alles klar dann bin ich ja wieder n tick schlauer. also wenn ich dann, bis ich zum händler fahr und die auslesung machen lass, immer doppelt verriegel kann nix mehr passieren und das gehupe hat n ende?
