Multifunktionslenkrad teile Nummern
    • Multifunktionslenkrad teile Nummern
      Hallo erstmal,
      ich hätte mal da ein paar fragen.
      Ich möchte gerne wissen was ein Golf 5 1.4 Benziner 16V Goal ausstattung drei speichen lenkrad für teile nummern hat, und zwar für das Lenksäulensteuergerät, den schleifer und den Airbaganschlusskabel.
      Für die drei teile bräuchte ich schnell mal die teile nummer.Aber von den teilen die schon ab werk im golf verbaut sind.
      DAnke im vorraus
    • Hallo
      Teilenummer vom Steuergerät musst du beim :) oder bei jemandem mit VCDS auslesen lassen da es sehr viele verschiedene Teilenummern vom Lenksäulensteuergerät gibt.
      Anhand der ausgelesen Teilenummer kann man dann herausfinden welcher Schleifring verbaut ist und welches neue STG infrage kommt.
      Das Kabel das du benötigst ist folgendes: 1K0 971 584 C
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Die TN vom Steuergerät kannste nur auslesen lassen. Die kann bei jeden Fahrzeug anders sein. Und der Schleifring ergibt sich dann daraus.
      Lenkräder haben auch alle ne andere Nummer. KA ob zufällig grad jemand die Nummer vom Goal kennt.
      Wozu brauchst du denn die Nummern?
    • Das ist uns schon klar, aber warum willst du dann die Teilenummer vom GOAL Lenkrad wissen??
      Kauf dir doch einfach ein GTI Lenkrad ;) Ich würde mich mal bei Ebay umschauen, bei VW kostet es einfach zuviel!
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Schau in deinen anderen Beitrag. Da hab ich dir bereits alle Teilnummern der Teile die du benötigst genannt. Außer der TN vom Lenkrad, aber die brauchst du auch nicht.
    • Das Lenkrad könnte die 1Q0 419 091 F WHU sein.
      Mir ist aber immernoch unklar warum du diese Teilenummer benötigst um auf GTI MuFu umzubauen?! Alles weitere haben wir dir ja bereits hier bzw. in deinem anderen Thread erklärt.
      hypuh
      Gruß Christian,
    • StraightShooter schrieb:
      Ich denke einfach mal er will die alten Teile über eBay oder so veräußern, da ist eine TN doch garnicht so verkehrt.
      LG Eike
      Wenn da so wäre, würde ich die Teile erst bei Ebay verkaufen sobald sie ausgebaut sind. Und wenn sie ausgebaut sind wäre es widerumm einfach auf die Teile draufzuschauen, die TN abzulesen und bei Ebay einzutippen.
      Misteriös :D
      Gruß Christian,
    • Jungs streitet euch nicht...^^
      alles ist in ordnung und ok.
      ich habe die teile nummern gebraucht, weil mein lehrer sie brauchte...er hat da was in der Hintertasche^^ok
      also.danke trotzdem allen für euere beiträge.
      und seit nicht so hart mit mir...ich bin zwar schon zwanzig aber leider noch am anfang meiner Tunning karriere...ich bin für alles offen und sehr dankbar für jeden tipp.
      MFG DJVLAD
