Fehler 0522 (und andere) VW Diagnose
    • Fehler 0522 (und andere) VW Diagnose
      Hallo Leute!
      fahre momentan noch einen 3er 1Z TDI und will mir jetzt einen 4er ASZ (131PS TDI) holen ein Ankaufstest zeigte folgende Fehler:
      44A0 Temperaturfühler Saugrohr Masseschluss (ist angeblich bei TDI fast normal?)
      462D Ladedruck Regelventil (wird gewechselt)
      0522 CAN- Botschaft Motor Stg Fehler im Motor STG
      0214 Spannungsversorgung Signal zu niedrig (Hab ind er Sufu schon gefunden dass es sich hier um einen Fehler handelt wo ein Kabel gewechselt werden muss und mit einem Kabelbinder befestigt werden muss unter dem Sitz, ist das auch ein leiden beim 5 Türer??)
      Am wichtigsten ist aber der Fehler 0522 habe über den noch nichts gefunden!
      Liebe Grüße Flo
