Elektrische Anklappbare Aussenspiegel mit Umfeldbeleuchtung
  • Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Dann werde ich mir wohl auch die 2er Led kaufen.
    Viele Grüße
    Sascha
  • Ich glaub die ist aber bissi zu krass für den Spiegel..
    Ich werd entweder die 2er oder 3er nehmen.
    Viele Grüße
  • die reichen auch vollkommen! ;) es ist NUR eine umfeldbeleuchtung! :D
    Gruß, Patrick
    Für Codierungen,Fehler auslesen usw. einfach eine schnelle PN schreiben!
  • Ich habe die 6er drin, kann es nur empfehlen dann hat man auf jeden Fall genug Licht, den KK abzunehmen ist leicht, dann noch ein bissel anfielen und gut ists.
    LG Eike
    Gruß StraightShooter
    mein
    Golf.de
  • Hat jemand mal was neues für mich?
    Gibt es spiegel mit nur Umfeldbeleuchtung ohne Elektrische Einklappung?
  • vorhin erzählst du noch es gibt welche mit umfeldbeleuchtung ohne anklappung und jetzt fragst du danach.ich verstehs nicht!ich habe noch nie diese variante von spiegeln gesehen.ausserdem gab es beim golf serienmassig keine umfeldbeleuchtung.man konnte nur das spiegelpaket dazunehmen und da ist die anklappung mit drin.meld dich im vcds forum an wegen den steuergeräten.die können dir weiterhlfen.klapp doch mal deine alten spiegel mit der hand zusammen und einmal die neuen.da muss dir was auffallen.kann doch nicht so schwer sein.
    Gruß, Patrick
  • Deine Steuergeräte können es einfach nicht.
    Du musst dir einfach welche aus einen Golf mit Spiegelpaket besorgen,
    dabei ist auch der Index nicht wirklich hilfreich.
    Ich selber habe von K auf K gewechselt, vorher ging es nicht, nun klappen sie an
    und zwar ohne die Codierung +4096!
  • richtig!konnte die auch nicht codieren auf +4096. ;)
    Gruß, Patrick
    @ bt43a
    Dann teil mir doch bitte mal deine Codierung mit!!!
    Ich habe ja die mit dem Ende K und bei mir ist das Steuergerät auch mit allen Pins belegt!
  • Du hast mich wohl nicht ganz verstanden:
    1. Der Index oder das "Ende" hat keine Aussagekraft, ob sie das Anklappen unterstützen!
    2. Es gibt ( nur? ) Steuergeräte, die man nicht codieren muss fürs Anklappen,
    sondern die es einfach nativ können.
    also:
    Einfach bei ebay nach Steuergeräten aus einen Golf mit Spiegelpaket suchen.
    Alternative:
    Manuell Strom auf die entsprechenden Kabel legen :D
    so hab ich meine erst mal ausgeklappt bevor ich die Stgs hatte.
  • Könntest du mir trotzdem deine Codierung mitteilen!
    Aber du hast doch die selben Steuergeräte wie ich.
    Hattest du denn ein Spiegelpaket?
  • Ok letzter Versuch von mir:
    1. ich gebe dir meine Codierung nicht, weil
    ich sie gerad nicht zur Hand habe,
    ich mehr Türen und Warnleuchten habe,
    du ja wohl selber rechnen kannst
    und deine Spiegel auch damit nicht anklappen werden.
    2. Ich habe Steuergeräte mit den selben Teilenummern wie deine,
    aber mit einer anderen "Firmware", da sie aus einen Golf mit Spiegelpaket stammen.
    Das lässt sich auch nicht umcodieren!
    3. Ich habe auch das Spiegelpaket nachgerüstet und dachte ich müsste meine
    Stgs. nicht tauschen, das sie ja "MAX" waren.
    Aber letztendlich musste ich sie doch tauschen.
    Ich bin mir zu 99,9% sicher das deine Steuergeräte die Anklappfunktion nicht unterstützen,
    auch wenn du noch soviel Codierungen ausprobierst.
    Noch fragen? Dann einfach noch mal genau lesen!
    Mal eine Frage an alle:
    Gibt es überhaupt irgendjemanden, der diese ominösen +4096 codieren konnte/drin hat?
    sag mal gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen den Türsteuergeräten aus einem 3 Türer und aus einem 5 Türer oder sind das die gleichen?
    Viele Grüße
  • sind die selben.es muss nur anders codiert werden.
    Gruß, Patrick
