Problem mit LWR !
    • Problem mit LWR !
      habe bei mir Dayline Scheinwerfer eingebaut und die LWR-Motoren auch umgebaut.
      Das Problem ist nur wenn ich das Rad am LWR-Schalter auf 3 mache gehen die Scheinwerfer nach oben und nicht nach unten ?( .
      Hatte vorher das alte Dayline-Modell verbaut und da hat es noch richtig funktioniert.
      Jemand eine Idee worans liegen könnte ? Mit der Forumssuche habe ich nichts darüber gefunden.
      Vielen Dank
      MfG
    • evtl hast den motor ja verpolt?
    • Ich glaube das man die Motoren nicht verpolen kann da der Stecker (3Polig) nur in eine richtung in den Motor rein geht!!
      Dneke mal das die Scheinwerfer einfach anderes aufgebaut sind und somit die LWR genau anders rum funktioniert.... ist aber nur so nen Gedanke ?(8|
