Front angepasst - Grill passt nicht ganz
    • Front angepasst - Grill passt nicht ganz
      Hi Leut'z,
      Habe mir vor kurzem eine GT-Front besogt und Sie angepasst.
      Hat alles gut geklappt und die Stoßstange sitzt perfekt.
      Dazu habe ich mir den Variantgrill in Chrom besorgt.
      Beim Anpassen hab wollte ich dann Probehalber den Grill anbauen und
      hab mitbekommen das bei diesem auch etwas weg muss.
      Hatte dann beim unteren Lufteinlass des Grills etwas weggenommen.
      Aber das hat wohl nicht gereicht.
      Leider konnte ich es nicht nochmal probieren da mein Bekannter keine Zeit mehr
      hatte und wir dann die orginale Front wieder angebaut haben.
      Die GT-Front geht morgen zum Lacker.
      Nun wollte ich Fragen ob jemand beschreiben kann (oder Bilder hat) was beim Grill genau weg muss.
    • Dazu kann ich nur sagen das ich froh bin meine Front richtig angebaut zu haben :D
      Das untere Gitter ist ja erstmal irrelevant, oder willst du das mit lackieren lassen? Wenn nicht dann gib in aller ruhe deinem lackierer die Front und schnippel weiter dran rum wenn du wieder alles hast^^
      VCDS im Wetteraukreis und FFM
    • Das stimmt wohl das es beim Komplettumbau alles passt.
      Stoßstange passt aber richtig gut.
      Ich meinte mit "unteren Lufteinlass" nicht das Gitter in der mitte/unten,
      sondern die Stelle direkt unter dem VW-Zeichen des Grills.
      Ist ohne Bild etwas schwer zu erklären glaub ich.
      Nagut,
      DA
      meine da, wo der nette her sich zu schaffen macht.
      Da hab ich auch schon etwas entfernt.
      Aber da stört noch etwas.
      Konnte es aber leider, wie schon geschrieben, nicht nochmal ausprobieren.
      Erst wenn die Stoßstange vom Lacker zurück ist.
    • ALso am grill muss auf jeden fall auch was weggenommen werden...haste ja auch gemacht! aber wenns eben noch nich passt schneideste noch bissel! wird schon passen ;)
      Stau ist nur von hinten doof. Vorne geht´s.
    • Ok, hätte ja sein können das jemand davon Bilder hat wo man erkennen kann wo und wieviel weggenommen werden muss.
      Dann werde ich es mir genauer anschauen wenn die Stossi zurück ist.
      Trotzdem danke
    • Danke @Soundstream,
      genau das wollte ich hören :) .
      Hatte nur die unterste Leiste etwas bearbeitet.
      Denke mal ich bekomm die Front am Do vom Lacker wieder.
      Wenn es dann endlich mal wieder etwas wärmer wird werde ich dann alles
      anbauen und kann den Grill dann weiter anpassen.
      Mfg
    • Ok, danke Dir.
      Also nach dem Bild muss ich nur noch etwas mehr vom unteren Steg wegnehmen
      und nichts mehr von dem darüber.
      Na ok, ich werd es dann genauer sehen wenn meine Stoßstange wieder da ist.
      Also thanks nochmal. :thumbsup:
