Rückfahrkamera mit Hilfslinien nachrüsten ?
    • Rückfahrkamera mit Hilfslinien nachrüsten ?
      Hi, würde gerne die folgende Funktion nachrüsten:
      youtube.com/watch?v=sU3_mXuSJWc
      also mit dynamischen Hilflinien.
      Was brauch ich denn dazu, hat das schonmal jemand gemacht?
      VCDS ( VAG-COM ) Codierungen (alle VAG Fahrzeuge ab 1990) im Saarland --> PN me!
    • grüß dich.
      es 2 verschiedene möglichkeiten die rfk nachzurüsten.
      1. du hast ein rns oder rcd 510, dann brauchst du keinen zusätzlichen bildschirm,
      2. du hast es nicht und musst dir ein zusätzlichen bildschirm in dein auto bauen.
      den nachrüstsatz kannst du dir bei kufatec z.b. bestellen --> link oder du hast auch manchmal glück bei ebay!
      es gint noch ein thread im .:R Forum darüber, der hilft dir auch gut weiter!
      eine einbauanleitung bekommst du hier .
      lg flori
      german engineering on board
    • schau mal bei ebay:320484912673
      DVD/TV free RNS 510/850,
      Discover Media, Discover Pro
    • naja, im Prinzip hab ich ja nen Radio mit Video Eingang. Mir gehts halt darum, dass ich auch diese beweglichen Hilfslinien drin hab. Hab ich die beim Kufatecsatz drin? Oder bei dem von VW ?
    • nein
      beim golf 6 mit kamera hast du keine linien die mit lenken.also weder kufatec noch vw sind mit linien.
    • geht ja um den Golf 5, wie im Video... Leider antwortet der Verfasser nicht ;(
    • auch da hast du keine!!!
    • hast du dir das Video überhaupt angeguckt? Der hats doch... 8|
    • klar.
      die linien lenken nicht mit da dafür ein extra stg benötigt wird,und ob das wieder alles im golf v passt ist fraglich.
      also die kamera funzt ganz normal wie es auch soll.nur lenken die linien nicht mit.steht glaube ich auch bei kufatec so.
    • zitat der kufatec seite:
      *Keine Hilfslinendarstellung
    • Ok Danke! Dann nochmal von vorne:
      Ich möchte die Rückfahrkamera mit den aktiv mit"biegenden" Hilfslinien nachrüsten. Alle anderen Alternativen hab ich mir schon angesehen. Und da es im Video ja funktioniert, muss es auch machbar sein. Also falls jemand weiß wie, dann bitte schreiben =)
    • Also hier wär ich auch mal interessiert ob das geht.
      Das würde die Sinnhaftigkeit einer Rückfahrkamera gegenüber z.B. dem OPS nochmals deutlich erhöhen.
      Gott liebt die Infantrie!
    • dann versucht es einfach mit dem stg. nachzurüsten!!
      beim :) kostet die hardware ohne stg. meines wissens nach 350-360€.
      bis jetzt haben wir alle nur die cam drin.
      studieren geht über probieren ;) und wenn ihr die erfahrung gesammelt habt, dann postet es! damit es andere nachmachen können.
