Temperaturzeiger und VCDS Software
    • Temperaturzeiger und VCDS Software
      Hallo alle,
      auf meinen Golf IV passieren manchmal seltsamerweise dinge (wann Motor ist auf normal Temperatur - 90°C) .
      Temperatur Zeiger fallt von 90°C auf 0°C (Minimum), danach cca über 1 Minute ist der Zeiger zurück auf 90°C.
      Mit dem VCDS Software habe ich überprüft die Elektronik und die Ergebnisse sind:
      Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
      Part No: 1J0 920 805 E
      Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V07
      Coding: 01112
      Shop #: WSC 00000
      Part No: Ident
      Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0A3024831
      Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0A3024831
      1 Fault Found:
      01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
      30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
      Was ist ihre Meinung, was funktioniert nicht richtig und was ist die günstigste Variante für Reparatur.
      Bitte für ihre Hilfe,
      Vielen Dank.
    • Überprüfe die Kabel zum Kühlmitteltemperaturgeber mal genau. Es muss irgendwo ein Kabelbruch sein.
      Sinnvoll wäre es, wenn jemand die Temperaturanzeige beobachtet, während ein anderer die Kabel abtastet, so kann man die entsprechende Stelle leichter lokalisieren.
      VCDS Codierungen, Fehlerspeicher auslesen Raum Stuttgart und Ludwigsburg --> PN
