GTI ESD auf normal anbauen
    • GTI ESD auf normal anbauen
      Hallo zusammen,
      benötige mal euere Hilfe.
      Ich möchte nen GTI ESD an meinem normalen Auspuff anbauen.
      Wer hat das schon mal gemacht?
      Hab gelesen dafür braucht man nen Adapter von Bastuck.
      Mein Durchmesser vom Auspuffrohr ist aussen 55,5, der vom GTI aussen 63,5
      Welchen Adapter habt ihr verwendet oder würdet ihr verwenden, von 63 auf 55 wie in der Bucht angeboten wird?
      Welcher Durchmesser wohin?
      Geht das dann ohne grosse Bastelarbeit dran zu montieren?
      Wäre für ein paar gute Ratschläge echt dankbar :thumbup:
      Grüsse
      der, der mit der 1000er tanzt
      also große Arbeit ist es nicht. Ich habe mir ein Rohr machen lassen was halt diese Durchmesser hat. Zur Montage alten Endtopf ab. Schelle drum. Fest Schrauben fertig. Nur halt bedenken das du keine Erlaubnis hast diesen Auspuff zufahren. Oder mal den TÜV anfragen ob er es einträgt.
      MfG
      Alex
    • GreeZe schrieb:
      Hi,
      MfG
      Alex
      Du hast nicht den von Bastuck verwendet wie ich lese.
      Der von Bastuck ist nur auf einer Seite geschlitzt.
      Wie hast Du dein Rohr gemacht, einfach drüber und festgezogen?
      Gruss
      Henry
    • Ich habe mir ein Rohr machen lassen was von 55 auf 63 geht und halt dadrüber die orgi GTI Schelle das es nicht so auffälig ist. Und relativ ordernlich aussieht natürlich kannst du auch von Bastuck dir ne Schelle besorgen. Nur für mich war das günstiger Dank Kontakte ;).
      MfG
      Alex
    • schau mal hier: klick
      ..da solltest du etwas passendes finden!
      wie siehts mit deinem Heck aus? hast du ein GTI -Heck? sonst wirds etwas schwierig den auspuff zu montieren....
      || 2009er Golf 6 GTI || 18" Detroits || IS-Racing Downpipe || 3" BULL-X AGA || "Vienna" Ausstattung ||
      LADERPOWER
      macht sauger sauer :D
      Hi,
      ja, hab mir schon ne Heckschürze vom GTI beim :D geholt.
      Musste ich eh weil ich noch ne Anhängerkupplung dran machen muss, muss ja meine Motorräder im Sommer wieder mit dem Hänger ziehen können :thumbsup:
      Ich weiss, das ist für euch Tuningfans ein No Go, aber da muss ich Kompromisse machen.
      Danke für den Link, hab schon gemessen bei mir, ich hab 55,5 am Originalen
      Grüsse
    • ja, dann dürfte es keine Probleme bei der Montage geben, nur noch den richtigen Adapter besorgen und passt!
      aber montier dir zumindest eine abnehmbare Anhängerkupplung..sonst siehts ja gar nichts gleich ^^
      LADERPOWER
      klaro ne abnehmbare, sonst wäre es das gleiche wie nen Ferrari mit Dachträger :thumbsup: uuuaaahhhh
    • DIr ist aber klar, dass du des beim TÜV warscheinlich nicht ohne weiteres eingetragen bekommst?
      Innen:6er GTI Schaltknauf, GTI Pedalkappen,5er GTI Lenkrad, GTD Sitzembleme, LED Innenraum, CC Lichtschalter
      Außen:Hella Xenonlook SW, Anbauteile in Wagenfarbe, Indi Heck, Indi Lippe, schwarze Spiegelkappen, GTI Schweller, in Pro Blinker, Mallory Felgen, 45/35 Eibach, rote Bremssättel
      Sound:JVC-KW NX 7000,Haussystem Light mit DSP inkl. Dämmung, 2x Ampire Flat 8 TT
    • Also ich hab an meinem ebenso den GTI-ESD hängen, hab ihn aber mit dem entsprechenden Bastuck-Adapter angeschweisst da er nicht so optimal gepasst hatte und es mit Schellen nicht funktioniert hätte... Ist aber so optimal, kanns eben nur nicht mal schnell tauschen oder so sondern müsste er dann wieder abgesägt werden. Hab allerdings den Adapter von 50,5 auf 63,5mm benutzt, da ich ja den 1,6er hab ;)
      Hallo Nachbar :D
      ich hab mir eben auch den Bastuck aus der Bucht bestellt, 63 auf 55,5.
      So wie ich das sehe werde ich auch wohl eine Stelle schweissen müssen, aber die andere versuche ich
      mit ner Schelle zu befestigen.
      Eine Seite ist ja geschlitzt, also sollte das gehen.
      Das bedeutet: Schweissen beim GTI ESD und Schrauben beim originalen Rohr.
    • soeben dran montiert, geil :thumbsup::D:D
      Wie schon beschrieben, ich habe den 63er durchmesser am GTI ESD angeschweisst und die andere Seite mit ner Originalschelle
      geschraubt.
      So sieht es sehr gut und sauber aus, nicht gebastelt.
      Falls notwendig könnte ich das dann relativ schnell wieder tauschen.
      Jetzt bin ich mal gespannt wie sich der Sound entwickelt, da der ESD fast neu ist.
    • Tach,
      Also ich hab mir den ESD vom 2,0 FSI druntergebaut. Der ist beim Sauger nicht so laut wie der vom GTI ( wegen dem Tüv ). Hab mir dann die GTI Endrohre besorgt und angescheißt.
      Vom klang her ist er echt super und auch keine Krawallbude.
      :thumbsup:
      MFG
      Pascal
      [/URL]%20%20Uploaded%20with%20ImageShack.us[/img]
