Hi@all
hat jemand von euch schon mal die Handbremse nachgestellt ????
Wo wird das genau gemacht
cu Dash
Hi@all
cu Dash
Servus,
Das geht doch normalerweise automatisch?!
Flo :))
ZitatOriginal von BGLFlo
Servus,
Flo :))
Richtig....
Wenn aber der Handbremshebel Luft hat, liegt das meistens an was anderem.....
ZitatOriginal von Michael
Richtig....
An was denn?
Das war jetzt schon ne ernst gemeinte Frage.
Gruß,
Micha
ZitatAlles anzeigenOriginal von micha
An was denn?
Gruß,
Micha
Evtl. Beläge verschlissen?!
Flo
Nö, Bremssattel bzw. Handbremsmechnismus fest.
Oder Beläge fest - (war zumindest bei mir so, fällt mir grad ein)
jop würd ichauch drauf tippen.
schau mal hinten die bremsanlage an die setzt sich fest.
ich sprüh immer so alle 2 wochen die teile mit krichöl ein.
alte Golf krankheit
p.s. wenn die richtig festsetzten dann haste ein probelem das wird nicht billig
wie schon in den beiträgen oben geschrieben stellt die handbremse sich in der regel alleine nach.
soweit ich weiß braucht man special-werkzeug wenn man die handbremse einfach so etwas nachstellen will.
alte Golf krankheit
was ihr alle macht
so zeug mache ich nie und habe trotzdem keine probleme !
???? also an der handbremse selbst war einfach ne flügelschraube, die dreht mal halt so wie man es braucht
Außerdem hat der nur gefragt, wo man das macht, nicht warum
Ich hatte mir auch ne Lederhandbremse geschossen und die dann komplett eingebaut.
Da musste ich dann auch die Handbremse einstelle.
War aber nicht so das Problem ! Oder wie reden aneinander vorbei ! :))
*thema hochhol*
ich hab seit paar tagen bei meiner handbremse ca 3-4cm spiel wo nichts passiert wen ich dran zieh...
wie kann ich checken ob das an den belägen liegt wie oben geschrieben ???
könnte ich das selber wieder hinbasteln oder muss ich dafür zum freundlichen ???
Mfg Ben
HI
musst du die Felge runter nehmen und schauen was deine beläge machen
hast die denn hinten schon mal gemacht ???
und was hat er schon gelaufen ???
cu Dash
gemacht hab ich da noch nix, gelaufen hat er 28.300 km
